一、简介
电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的威廉希尔官方网站 指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。 电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成,见图1。 1. 主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。 整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。 逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。 输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 2. 控制电路 一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。 3. 检测电路 提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。 4. 辅助电源 实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。 三.开关电源的工作原理 开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关无件接通时输入电源Vi通过开关S和滤波电路向负载RL提供能量,当开关S断开时,电路中的储能装置(L1、C2、二极管D组成的电路)向负载RL释放在开关接通时所储存的能量,使负载得到连续而稳定的能量。 VO=TON/T*Vi VO 为负载两端的电压平均值 TON 为开关每次接通的时间 T 为开关通断的工作周期 由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,VO间电压平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便使输出电压VO维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(timeRationControl,缩写为TRC)。 按TRC控制原理,有三种方式: 1. 脉冲宽度调制(PulseWithModulation,缩写为PWM) 开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。 2. 脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,缩写为PFM) 导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。 3. 混合调制 导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。 |
1 条评论
复习一下
未完待续?谢谢分享
3650 浏览 1 评论
4310 浏览 4 评论
2728 浏览 2 评论
4677 浏览 2 评论
buck电路,输入10V,占空比50%,输出只有3V,帮我看看,有偿
6695 浏览 5 评论
71985 浏览 104 评论
14069 浏览 86 评论
9112 浏览 29 评论
14388 浏览 55 评论
【资料】开关电源设计指南-徐德鸿-第2版-学习文档PDF电子书资料
10001 浏览 26 评论
16429 浏览 90 评论
13194 浏览 57 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
13368 浏览 61 评论
GMT+8, 2024-2-18 18:36 , Processed in 0.297036 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
