BearPi-HM_Nano开发板鸿蒙OS内核编程开发——定时器本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用cmsis 2.0 接口进行定时器开发
timer API分析osTimerNew()osTimerId_t osTimerNew (osTimerFunc_t func,osTimerType_t type,void *argument,const osTimerAttr_t *attr)
描述:
函数osTimerNew创建一个一次性或周期性计时器,并将其与一个带参数的回调函数相关联。计时器在osTimerStart启动之前一直处于停止状态。可以在RTOS启动(调用 osKernelStart)之前安全地调用该函数,但不能在内核初始化 (调用 osKernelInitialize)之前调用该函数。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
func 函数指针指向回调函数.
type 定时器类型,osTimerOnce表示单次定时器,ostimer周期表示周期性定时器.
argument 定时器回调函数的参数
attr 计时器属性 osTimerStart()osStatus_t osTimerStart (osTimerId_t timer_id,uint32_t ticks)
描述:
函数osTimerStart启动或重新启动指定参数timer_id的计时器。参数ticks指定计时器的计数值。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
timer_id 由osTimerNew获得的计时器ID.
ticks 时间滴答计时器的值. 软件设计软件设计主要代码分析
在Timer_example函数中,通过osTimerNew()函数创建了回调函数为Timer1_Callback的定时器1,并通过osTimerStart()函数将该定时器设置为100个tick,因为hi3861默认10ms为一个tick,所以100个tick正好为1S钟,1S计时到后会触发Timer1_Callback()函数并打印日志。定时器2也同理为3S触发Timer2_Callback()函数并打印日志.
void Timer_example (void) { osTimerId_t id1, id2; // timer id uint32_t timerDelay; // timer value osStatus_t status; // function return status // Create periodic timer exec1 = 1U; id1 = osTimerNew(Timer1_Callback, osTimerPeriodic, &exec1, NULL); if (id1 != NULL) { timerDelay = 100U; // Hi3861 1U=10ms,100U=1S status = osTimerStart(id1, timerDelay); // start timer if (status != osOK) { // Timer could not be started } } // Create periodic timer exec2 = 1U; id2 = osTimerNew(Timer2_Callback, osTimerPeriodic, &exec2, NULL); if (id2 != NULL) { timerDelay = 300U; // Hi3861 1U=10ms,300U=3S status = osTimerStart(id2, timerDelay); // start timer if (status != osOK) { // Timer could not be started } } }
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改 applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample路径下 BUILD.gn 文件,指定 timer_example 参与编译。
#"A1_kernal_thread:thread_example","A2_kernel_timer:timer_example",#"A3_kernel_event:event_example",#"A4_kernel_mutex:mutex_example",#"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",#"A6_kernel_message:message_example",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,Timer1_Callback会1S打印一次数据,Timer2_Callback会3S打印一次数据。
This is BearPi HARMony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer2_Callback!This is BearPi Harmony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer1_Callback!This is BearPi Harmony Timer2_Callback!
