BearPi-HM_Nano开发板基础外设开发——ADC采样本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上通过按下按键改变GPIO口的电压,并使用ADC读取GPIO的电压值,
ADC API分析本案例主要使用了以下API完成ADC采样的功能
AdcRead()unsigned int AdcRead (WifiIotAdcChannelIndex channel, unsigned short * data, WifiIotAdcEquModelSel equModel, WifiIotAdcCurBais curBais, unsigned short rstCnt )
描述:
根据输入参数从指定的ADC通道读取一段采样数据
参数:
名字 描述
channel 表示ADC通道.
data 表示指向存储读取数据的地址的指针
equModel 表示平均算法的次数
curBais 表示模拟功率控制模式
rstCnt 指示从重置到转换开始的时间计数。一次计数等于334纳秒。值的范围必须从0到0xFF 硬件设计本案例将使用板载用户按键F1来模拟GPIO口电压的变化。通过查看芯片手册可知GPIO_11对应的是 ADC Channel 5 ,所以需要编写软件去读取ADC Channel 5的电压,程序设计时先将GPIO_11上拉,使GPIO_11的电压一直处于高电平,当按键按下时GPIO_11接地,此时GPIO_11的电压变为 0 V。
软件设计主要代码分析
该函数通过使用AdcRead()函数来读取 ADC_CHANNEL_5 的数值存储在data中, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_8 表示8次平均算法模式,WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT表示默认的自动识别模式,最后通过 data * 1.8 * 4 / 4096.0 计算出实际的电压值。
static float GetVoltage(void){ unsigned int ret; unsigned short data; ret = AdcRead(WIFI_IOT_ADC_CHANNEL_5, &data, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_8, WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0xff); if (ret != WIFI_IOT_SUCCESS) { printf("ADC Read Fail\n"); } return (float)data * 1.8 * 4 / 4096.0; /* data * 1.8 * 4 / 4096.0: Convert code into voltage */}
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 pwm_example 参与编译。
#"B1_basic_led_blink:led_example",#"B2_basic_button:button_example",#"B3_basic_pwm_led:pwm_example",#"B4_basic_adc:adc_example",#"B5_basic_i2c_NFC:i2c_example","B6_basic_uart:uart_example",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,当F1按键未按下时采集到的电压为3.3V左右,当按键按下时,电压变为0.2V左右。
=======================================*************ADC_example***********=======================================vlt:3.371V=======================================*************ADC_example***********=======================================vlt:3.371V=======================================*************ADC_example***********=======================================vlt:3.373V=======================================*************ADC_example***********=======================================vlt:0.248V=======================================*************ADC_example***********=======================================vlt:0.244V
