现在我们手头都有电脑,三相波形图也很容易在网上就能够搜到,可是有的时候还是会遇到需要用手来画三相电压图或者电流图,以便在分析电路时使用。原来自己手画出来的图特别难看,后来发现一种图画的又快又美观的方法,跟大家分享一下,也许大家还有更加简洁的方法,拿出来大家一起分享分享吧。
在电力电子电路中经常会遇到三相相电压(流)和线电压(流)的问题,如果能够很好的画出他它们的对应图,好多问题就可以直观的解决了。下面我们一起来画一下这个图 1、 首先画出一个直角坐标系。 2、 将横轴上分成几段相等的线段。 3、如下图画出相互交叉的线,(夹角大概45°到60°之间,以为是手画,大概就可以) 4、 然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来。如下图 这样三相电的相电压(流)波形图就出来了。 5、接下来就要画三相电的线电压(流)波形图,如下图,在相电压(流)波形图中,从相交节点垂直往下作垂线。 6、在线电压(流)坐标系中,每相邻的矩形空间画相互交叉的线段,如下图所示, 7、然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来,如下图所示, 8、线电压(流)波形的下半部分可以由上半部分翻下来照画就可以了。最后再将各个波形的名称标注上即可。 这样这个图就很快画出来了,在实际分析电路中,这个波形图简直太好用了,电压电流之间的关系很直观就看出来了。好多问题也就迎刃而解了。 |
GMT+8, 2024-2-12 09:06 , Processed in 0.363496 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
