问题:
STM32外部晶振不起振,选择了内部16MHZ,从而导致延时函数、波特率、定时器等等有问题。 有源晶振和无源晶振的区别 有源晶振一般4个脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚)。有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。 无源晶振有2个引脚,需要借助于外部的时钟电路(接到主IC内部的震荡电路)才能产生振荡信号,自身无法振荡。 单片机外部晶振接的是无源晶振,因此必须首先烧写程序进去,配置好相应的寄存器,晶振才会起振。如果没有烧写程序的新单片机(未配置寄存器)则不会起振。 由于我烧写过程序,并且程序在跑,只是时钟不对。因此进入DEBUG中查看, RCC_ClocksTypeDef get_rcc_clock; RCC_GetClocksFreq(&get_rcc_clock); 通过以上函数获取系统时钟: PS:这个是正确的贴图,错误的时候Sysclk = 16Mhz. 然后,单步调试,发现RCC-》CR寄存器的HSERDY标志未置1。也就是说,外部高速时钟未就绪。卡死在了while(1); 后面测量时钟的外围电路: R52电阻本应为10M.测量发现是30R.(PS:汗颜。。) 替换为10M --》 上电,正常。。。 PS: 该电阻也可以不用焊接,30R相当于电阻很小,直通。。。所以不起振。 |
784 浏览 0 评论
6468 浏览 1 评论
4026 浏览 7 评论
TIM3定时器输出PWM波控制LED灯的亮暗程度,PWM输出的高电平还有不同的值吗?
2504 浏览 11 评论
1847 浏览 5 评论
1282浏览 9评论
334浏览 1评论
602浏览 1评论
152浏览 0评论
1764浏览 0评论
GMT+8, 2024-2-20 03:35 , Processed in 0.546692 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
