扫一扫,分享给好友
静态页面 由于动态页面打开速度慢,需要频繁从数据库中调用大量数据,对于cc攻击者来说,甚至只需要几台肉鸡就可以把网站资源全部消耗,因此动态页面很容易受到cc攻击。正常情况静态页面只有几十kb,而动态页面可能需要从几十MB的数据库中调用,这样消耗情况就很明显了,对于论坛来说,往往就需要很好的服务器才能稳定运行,因为论坛很难做到纯静态。 隐藏服务器ip 使用cdn加速能隐藏服务器的真实ip,导致攻击者攻击不到真实ip,但是此举只能防住部分比较菜的攻击者,除非你做到真正的把ip隐藏起来。 禁止代理访问 前面讲了攻击者是通过大量代理进行攻击,设置禁止代理访问,或者限制代理连接数量,也能起到一定的防护作用。 屏蔽攻击ip 被cc攻击时服务器通常会出现成千上万的tcp连接,打开cmd输入netstat -an如果出现大量外部ip就是被攻击了,这时候可以使用防护软件屏蔽攻击ip或手动屏蔽,这种方法比较往往被动。 使用防护软件 个人认为使用防护软件的作用是最小的,只能拦住小型攻击,很多软件声称能有效识别攻击手段进行拦截,而大部分cc攻击能伪装成正常用户,还能伪装成百度蜘蛛的ua,导致被攻击的时候防护软件要分析大量请求,而导致防护软件的占用内存升高,反而成了累赘,甚至软件自己奔溃。 需要合作的老板可以联系TG@BillkinPP1 |
GMT+8, 2024-4-4 06:35 , Processed in 1.359267 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
