上篇文章:【飞凌RK3568开发板试用体验】1-开箱与基础功能详细测评,进行了飞凌OK3568-C开发板的开箱测评,测试了命令行登录与命令行测试,并外接HDMI屏幕测试了Qt界面。 本篇,来进行OK3568-C Linux系统开发需要用的软件交叉编译环境的配置。 对于软件开发,如果只是使用C/C++代码,则在自己的Ubuntu虚拟机中添加RK3568对应的交叉编译器(gcc/g++)即可,如果要进行Qt开发,则还要再交叉编译Qt源码,一种解决方法是直接编译RK3568的源码,编译完成之后,会包含有Qt的编译结果,使用RK3568源码编译的成果物,就可用进行Qt开发了。下面就介绍这两种交叉编译环境的配置方法。 1 C/C++交叉编译环境配置如果只是使用C/C++代码,进行代码的交叉编译时可用使用如下方法,该配置方式简单便捷。 1.1 下载aarch64类型的gcc在Linaro 官网中下载GCC 交叉编译工具链,RK3568为Cortex-A55内核64位的开发板,需要使用aarch64-linux-gnu。 地址: https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/latest-7/aarch64-linux-gnu/ 我下载的是这个:gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz。 然后解压:
解压结果如下: 解压完成之后,可以在其下的bin目录中看到aarch64编译器: 使用这里的gcc或g++,就能交叉编译C或C++程序了。 1.2 交叉编译C/C++程序测试写一个helloword的c++测试程序main.cpp:
然后使用如下指令进行编译:
第一句是临时添加环境变量,当然也可以添加到.bashrc中实现永久添加,由于每种板子用到的编译工具链不太一样,我一般都使用这种临时添加的方式。 第二句是使用aarch64-linux-gnu-g++来编译C++程序,编译结果如下,可用使用file指令查看编译出的程序的文件类型: 可以看到,编译出的文件是ELF 64-bit LSB的可执行文件,ARM aarch64架构的。 然后将程序放到OK3568板子中运行,这里使用ADB拷贝程序。 可以看到上面右图中在OK3568板子中成功运行了hello word程序。 1.3 关于板子的WIFI自动配网给板子传输文件时,需要先连上网络,上篇介绍过,OK3568板子使用一个脚本来进行WIFI配网,但每次开机后都需要再配置。可以写个脚本加入到开机自启动程序中。 例如,在/etc/init.d目录下,添加一个S99myinit文件,写入如下内容即可实现开机自动连网:
注意要替换为自己的WIFI名和密码,并且要给这个文件可执行权限。 2 RK3568 Linux源码编译刚才介绍了只进行C/C++程序开发时进行交叉编译环境配置的方法。 如何还要进行Qt开发,可以通过编译RK3568 Linux源码的方式,得到Qt的交叉编译工具链。 飞凌开发手册中建议使用资料中提供的虚拟机环境进行源码编译,由于我这里已经安装过了VirtualBox虚拟机和Ubuntu18系统,那就在自己的开发环境中进行RK3568的开发吧。 2.1 基础环境配置在进行RK3568的源码编译之前,需要先进行对自己的虚拟机进行一些依赖包的安装,如下。 首先是安装一些必要的库:
然后还有安装一些编译OK3568 Linux源码所需的库
此外,为了便于Qt开发,可选择安装Linux版的Qt Creator到自己的虚拟机中,安装过程也比较简单,并且我之前已经安装过了,这里就不过多介绍了。当然,不安装Qt Creator也是可以进行Qt程序的编译的,只要有Qt交叉编译环境即可。 2.2 准备RK3568源码复制RK3568源码到Ubuntu虚拟机中,准备编译:
第一句是把.aa和.ab两个压缩包合并为一个压缩包,有个两个文件都差不多4G大小,这个合并的过程需要一点时间(大概2、3分钟左右),并且合并过程没有信息打印,命令行为不可输入状态,等变为可输入状态,即合并完成,并且在虚拟机上可看到合并后的压缩包。 第二句是把合并后的压缩包进行解压,这个解压过程也要一点时间(大概20分钟左右),解压过程会有信息打印。 解压完成后,可以看到OK3568-Linux的源码文件夹: 2.3 编译RK3568源码在编译之前,需要确保自己的虚拟机有足够的磁盘空间和内存空间,我的虚拟机配置如下,我的笔记本一共12G内存,我给了虚拟机10G。 注意上图中的硬盘空间,只是这个虚拟机的最大空间,需要在ubuntu中使用df指令确认下实际的大小,如果不够大,可以使用GParted等软件调整自己的虚拟机硬盘空间。 如下图所示,我的ubuntu的硬盘现在总共是276G,这个截图是我编译完源码后截的图,感觉整个编译源码操作,耗费了有几十个G的空间,现在还剩余80G的空间可用。 2.3.1全编译测试进入到刚才解压后的RK3568源码目录,通过运行.build.sh脚本即可编译,在编译之前,可以先来看下脚本中的内容: 这边编译脚本比较长,截取部分图如下: 执行脚本后,会先先出现一个选项需要选择,如图,选择1,即使用ok3568的配置。 编译一段时间后(大概10分钟)会弹出下图界面,需要选择,提取图中信息
使用上下方向按键选择选项,按回车确认选择即可。 编译的过程中,会十分耗费内存资源,我的电脑显示在编译过程中,内存基本占满了,再使用其它软件都会特别的卡,所以在编译的时候,就不用进行其它操作了,让它独自编译好了。 整个编译时间较长,我的电脑用了7、8个小时才编译完,从凌晨编译到天亮,还好没报错。编译成功后的截图如下,注意大片的红色部分不是错误信息,只是在提醒电源域的配置是否正确。 编译成功后,会在IMAGE文件夹下生成对应编译工程结果文件,这些文件中,update.img为打包好用于OTG或TF卡全烧写使用,其它的编译文件用于分步烧写时使用。 我编译RK3568源码,只是为了得到Qt的交叉编译环境,就先不进行镜像的烧写了,因为板子中默认已经烧写好了,以后有时间再研究固件的烧写,目前打算先进行Qt程序的开发。 2.3.2 内核单独编译测试整个编译程序,十分的耗时,有时如果只是修改了内核代码,可以单独编译内核,编译方法是,在执行脚本时,指定一个kernel参数即可
3 Qt程序交叉编译测试3.1 Qt程序交叉编译RK3568 Linux源码编译完成后,可以到output目录下的bin目录中查看编译出的交叉编译工具,对应Qt开发,需要注意是qmake这个工具,bin目录中的所有编译工具如下: 使用资料中的Qt程序进行交叉编译测试,我使用的是qcamera这里例程,将程序源码复制到Ubuntu中,然后使用如下指令进行Qt程序的交叉编译:
第一句是临时添加环境变量 第二句是使用RK3568源码编译结果中的qmak来生成Makefile 第三句是使用make来编译 编译结果如下,同样可以使用fie指令来确认编译出的可执行文件的文件类型。 可以看到,编译出的fltest_qt_qcamera文件也是ELF 64-bit LSB的可执行文件,ARM aarch64架构的。 3.2 Qt程序在板子中运行测试同样使用ADB的方式,将可执行程序拷贝到板子中,然后运行,运行结果如下,注意我在qt程序中稍微修改了一下,给Exit字符串加了一个中括号,以确认板子中运行的就是我自己编译出的Qt程序。 至此,Qt的交叉编译环境已验证可正常使用。 4 总结本篇进行了飞凌OK3568-C板子的软件开发环境的搭建,主要是交叉编译工具链的搭建,并且介绍了仅使用C/C++开发和使用Qt开发时两种交叉编译环境配置方式,前者下载一个编译工具即可,后者需要将RK3568 Linux的源码进行整个编译,来获取Qt的交叉编译工具。 下篇,将进行Qt软件的开发测评。 |
1 个讨论
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
16289 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
15876 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
17464 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
13241 浏览 0 评论
11292 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
8556浏览 2评论
6008浏览 2评论
2593浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3536浏览 1评论
8789浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-26 01:55 , Processed in 0.646363 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
