核心板简介
创龙科技SOM-TL3568是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55全国产工业核心板,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过工业级B2B连接器引出GMAC、USB、SATA、PCIe、HDMI、LVDS、RGB、MIPI、SDIO、CAN、UART、SPI、PDM、eDP等接口,支持多屏异显、Mali-G52-2EE GPU、1080P@60fps H.265/H.264视频硬件编码、4K@60fps H.265/H.264/VP9视频硬件解码,并且内置1TOPS算力NPU。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。
图 1 核心板正面图[]()
图 2 核心板背面图[]()
图 3 核心板斜视图[]()
图 4 核心板侧视图[]()
典型应用领域
软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图[]()
图 6处理器功能框图[]()
硬件参数
表 1
CPU |
瑞芯微RK3568J/RK3568B2 |
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz(RK3568J)/2.0GHz(RK3568B2) |
NPU:1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16 |
GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 |
Encoder:支持4096x2304@60fps H.264/H.265/VP9、1920x1088@60fps VP8、1920x1088@60fps VC1/MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、720x576@60fps H.263视频硬件编码 |
Decoder:支持1920x1080@60fps H.264/AVC、1920x1080@60fps H.265/HEVC视频硬件解码 |
ROM |
8/16/32GByte eMMC |
RAM |
1/2/4GByte DDR4 |
Video IN |
1x DVP,输入频率高达150MHz,支持8、10、12、16位模式 |
1x MIPI CSI,包含4路数据通道,每路高达2.5Gbps |
Video OUT |
3x Display,支持3路同时输出 |
1x BT656,支持NTSC和PAL制式 |
1x LVDS,单通道输出,支持1080P@60fps备注:与MIPI DSI0通道复用 |
1x MIPI DSI,单通道输出,支持1080P@60fps;双通道输出,支持2560x1440@60fps |
1x HDMI,HDMI 2.0,支持1080P@120fps、4096x2304@60fps |
1x eDP,eDP 1.3,支持2560x1600@60fps |
1x EBC,16bit data,支持2200x1650 |
Audio |
2x 8ch I2S/TDM |
2x 2ch I2S/PCM |
1x 8ch PDM |
B2B Connector |
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED |
1x 电源指示灯 |
2x 用户可编程指示灯 |
其他硬件资源 |
3x SDMMC(SDMMC0、SDMMC1、SDMMC2),支持SDIO 3.0、SD 3.0/MMC 4.51 |
3x CAN,支持CAN-FD功能 |
6x I2C(I2C0~5),支持7bits和10bits地址模式,通信速率高达1Mbps备注:核心板板载PMIC已使用I2C0,地址为0x20,I2C0同时引出至B2B连接器 |
4x SPI,支持主从模式,软件可配置 |
3x SATA 3.0,支持eSATA,通信速率高达6Gbps |
1x PCIe 2.1,支持Root Complex(RC)模式,通信速率高达5Gbps |
2x PCIe 3.0,支持1x 2Lanes或2x 1Lane模式,通信速率高达8Gbps备注:1Lane仅支持Root Complex(RC)模式,2Lanes支持Root Complex(RC)和End Point(EP)模式 |
2x USB2.0 HOST |
1x USB3.0 HOST |
1x USB3.0 OTG |
1x QSGMII/SGMII,支持1000Mbps(SGMII模式) |
2x GMAC,支持RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps) |
8x Timer |
16x PWM,支持32bits定时器/计数器 |
10x UART,支持4Mbps波特率 |
1x Watchdog |
1x 8ch SPDIF |
1x ISO7816 |
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2
内核 |
Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232、翼辉SylixOS(国产实时操作系统,计划) |
文件系统 |
Buildroot-201802、Ubuntu、 Android 11、翼辉TpsFs(国产实时操作系统,计划) |
图形界面开发工具 |
Qt-5.15.2 |
软件开发套件提供 |
rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120 |
驱动支持 |
SPI FLASH |
eMMC |
UART |
LED |
KEY |
SDIO |
HDMI OUT |
MIPI LCD |
LVDS LCD |
TFT LCD |
eDP OUT |
HEADPHONE OUT |
Ethernet |
MIC IN |
USB3.0/2.0 |
RS232 |
RS485 |
CAMERA |
CAN |
RTC |
PCIe 4G/5G/NVMe |
WIFI |
Bluetooth |
Touch Screen |
SD |
ADC |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
- 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
- 提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,完美解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
- Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
- Android、Ubuntu操作系统演示案例
- 裸机、RTOS开发案例(计划)
- 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
- Docker容器威廉希尔官方网站
、MQTT通信协议演示案例
- 4G/5G/WIFI/Bluetooth开发案例
- IgH EtherCAT主站、CAN-FD开发案例
- 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
- 基于PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
电气特性
工作环境
表 3
环境参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
工作温度 |
-40°C |
85°C |
工作电压 |
5.0V |
功耗测试
表 4
工作状态 |
电压典型值 |
电流典型值 |
功耗典型值 |
空闲状态 |
5.0V |
0.42A |
2.10W |
备注:功耗基于TL3568-EVM评估板(CPU为RK3568J)测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态: 系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
机械尺寸
表 5
PCB尺寸 |
42mm*68mm |
PCB层数 |
10层 |
PCB板厚 |
1.6mm |
安装孔数量 |
4个 |
图 7 核心板机械尺寸图[]()
产品型号
表 6
型号 |
CPU |
主频 |
eMMC |
DDR4 |
温度级别 |
是否为****全国产 |
SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0 |
RK3568J |
1.8GHz |
8GByte |
1GByte |
工业级 |
是 |
SOM-TL3568-128GE16GD-I-A1.0 |
RK3568J |
1.8GHz |
16GByte |
2GByte |
工业级 |
否 |
SOM-TL3568-256GE32GD-I-A1.0 |
RK3568J |
1.8GHz |
32GByte |
4GByte |
工业级 |
否 |
SOM-TL3568-128GE16GD-C-A1.0 |
RK3568B2 |
2.0GHz |
16GByte |
2GByte |
商业级 |
否 |
SOM-TL3568-256GE64GD-C-A1.0 |
RK3568B2 |
2.0GHz |
32GByte |
4GByte |
商业级 |
否 |
备注:标配为SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 8[]()
威廉希尔官方网站
服务
- 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
- 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
- 协助产品故障判定;
- 协助正确编译与运行所提供的源代码;
- 协助进行产品二次开发;
- 提供长期的售后服务。
增值服务
- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 威廉希尔官方网站
培训
