大家好,
我正在 SJA1110 上测试 Qbv。我修改示例“switch_config_s32g_vnp_rdb”进行测试。 我遵循文档中的 Qbv 示例。但是当我在端口 4(SGMII) 和端口 6(100base-T1) 上设置相同的配置时,我使用 iperf3 进行测试并得到不同的结果。 100base-T1 端口运行正常,每 8 秒可以通信一次。 但 SGMII 端口上的配置相同,每 4 秒通信一次,比特率不正确。 有人对此有想法吗? SJA1110有没有关于TSN的详细文档? |
我刚刚检查了 .mex 文件。我注意到他们对端口 4 和端口 6 使用相同的 TRIGGER_TIME(QBV 管理调度表)并期望相同的行为。这将不起作用,因为 TRIGGER_TIME 因端口速度配置而异。由于它们使用端口 4(1Gbps)和端口 6(100Mbps),这会导致不同的行为。
TRIGGER_TIME 在我们的用户手册中有很好的解释(见附件截图)。 如果他们想看到与端口 6 完全相同的行为,他们需要更改端口 4 所有条目的 TRIGGER_TIME。 |
1756个成员聚集在这个小组
35865 浏览 0 评论
4045 浏览 0 评论
5594 浏览 1 评论
6418 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
359浏览 2评论
318浏览 2评论
336浏览 2评论
403浏览 2评论
420浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-12 13:32 , Processed in 0.849391 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
