扫一扫,分享给好友
01芯片概述 FP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升压架构; 工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管稳压高压供电; 恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度; 工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段; 软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。 02芯片特点 效率高达90%以上 低功耗,芯片关机功耗最低3uA 启动电压2.8V,芯片稳定工作电压5-24V,扩展电压为24-48V 恒压基准值为1.2V±2% 工作频率100-1000KHz 芯片软启动可调(SS) 芯片输入具有可调过流保护(OCP) 芯片输入低压保护(UVP) 芯片具有过温保护(OTP) 03方案架构 04板子图片 PD协议诱骗线路 升降压充电电路 JW3655E是升降压充电芯片,通过BATFB调节充电电池电压,通过CSN和CSP限制输入端电流。 升压驱动电路 FP5207B是升压恒压输出芯片,将电池电压升压到音响功耗需要的电压;芯片带有SS脚软启动功能,防止上电瞬间输入电流过来拉死电池电压,并且有输入限流功能。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1563 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
436 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1001 浏览 0 评论
2525 浏览 3 评论
1086 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-24 06:55 , Processed in 0.436774 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
