我们开发了带有 TJA1128GTK/0Z 和 FS32K116LAT0MLF 的 12V BMS,我们必须执行快速启动测试。
测试包括在 Vbat 上连接 26V 电压发生器,最大电流为 150A,持续 60 秒。 在此测试期间,我们看到 VCC 输出上的电压(通常为 5V)没有更稳定,可以达到 10V。此问题从 Vbat 上的 20V 左右开始,超过 24V 时 TJA1128GTK/0Z 和 FS32K116LAT0MLF 下拉复位引脚。 我可以排除过热保护激活,因为除此之外 TJA1128 应该关闭 +5V,但我用粘在 TJA 上的散热器和用喷雾主动冷却它进行了测试,但行为没有改变。 引脚 BAT 和引脚 VCC 之间的 9 欧姆电阻有什么作用?不幸的是我没有 TJA1128 应用程序提示,我已经请求访问权限,但直到现在我还没有收到它 |
1748个成员聚集在这个小组
35853 浏览 0 评论
4034 浏览 0 评论
5588 浏览 1 评论
6411 浏览 0 评论
3886 浏览 0 评论
354浏览 2评论
314浏览 2评论
333浏览 2评论
402浏览 2评论
418浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-3 04:47 , Processed in 0.586245 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
