扫一扫,分享给好友
我正在尝试创建最简单的方法来控制 ESP32-S3-DevKitC-1 上的板载 LED。我正在使用 IDF 5.0.1。使用组件注册表,我计划使用 LED_strip 组件。组件注册表中组件的文档显示如下(作为配置 LED_strip 的最简单方法):https:
#define BLINK_GPIO 0 led_strip_handle_t led_strip; /* 使用 GPIO 和像素数初始化 LED 灯带 */ led_strip_config_t strip_config = { .strip_gpio_num = BLINK_GPIO, // 连接到 LED 灯带数据线的 GPIO .max_leds = 1, // 灯带中的 LED 数量, .led_pixel_format = LED_PIXEL_FORMAT_GRB, // LED 灯条的像素格式 .led_model = LED_MODEL_WS2812, // LED 灯条型号 .flags.invert_out = false, // 是否反转输出信号(当您的硬件有电平逆变器时有用)} ; led_strip_rmt_config_t rmt_config = { .clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT, //不同的时钟源会导致不同的功耗 .resolution_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz .flags.with_dma = false, //是否使能DMA特性 }; ESP_ERROR_CHECK(led_strip_new_rmt_device(&strip_config, &rmt_config, &led_strip)); 我的问题:允许使用此配置分配 RGB 值的简单函数是什么? |
1748个成员聚集在这个小组
35853 浏览 0 评论
4034 浏览 0 评论
5588 浏览 1 评论
6411 浏览 0 评论
3886 浏览 0 评论
354浏览 2评论
314浏览 2评论
333浏览 2评论
402浏览 2评论
418浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-3 00:28 , Processed in 0.889379 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
