图1-1 ESP32 C2开发板 1.2软件 flash download tool 烧录工具 图2-1 ChipType选择ESP32-C2 点击ok后进入软件主界面,按照图中的提示进行操作,其他默认即可,如图2-2所示。 图2-2 软件主界面 烧录成功后按下板子上的EN按键,重启开发板 配网教程 图3-1 CozyLife主页面 勾选设备,然后点击下一步,如图3-2所示。 图3-2 查找设备页面 进入Wifi配置页面,连接家里2.4G频率的WIFI,输入密码后,点击确定,如图3-3所示 图3-3 配置wifi页面 等待设备配网页面,如图3-4所示。 图3-4 设备配网中页面 配网成功,会自动识别Homekit设备,如图3-5所示,点击确定后,进入添加HomeKit设备页面,如图3-6所示。 图3-5 配网完成 图3-6 添加HomeKit设备 点击添加HomeKit设备后,进入添加配件页面,如图3-7所示。 图3-7 添加配件 点击更多选项按钮后弹出设备选择页面,点击我们的设备,如图3-8所示。 图3-8 选择设备 进入设置代码页面如图3-9所示,输入8个1后点击继续。 图3-9 设置代码 等待HomeKit连接设备,如图3-10所示,连接成功后开始设置设备信息,如图3-11所示 图3-10 等待连接 图3-11 设备信息 设备添加到HomeKit成功,如图3-12所示。 图3-12 添加到HomeKit成功 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-3-18 00:09 , Processed in 0.622144 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
