这是一个无线双联开关的主开关,220v交流输入的MB10S整流电桥的+极上串联了一个电阻,但是烧坏了,怎么查它阻值
断开电路:确保在对电路进行任何操作之前,断开电源并确保电路处于安全状态。
确认电阻位置:确定电阻位于哪个位置。检查电路图或物理布局,找到与MB10S整流电桥的+极直接相连的电阻。 拆卸电阻:将烧坏的电阻从电路板上拆卸下来。使用适当的工具,例如焊接铁和吸焊器,小心地将电阻拆下。如果电阻已经烧坏,可能会变得不稳定或破裂,请小心处理。 验证电阻值:使用万用表或电阻计测量电阻的阻值。选择合适的测量范围,并将测量引线连接到电阻的两个引脚上。注意在测量之前清除任何电容器的电荷。 分析测量结果:测量完成后,读取万用表或电阻计上显示的阻值。如果电阻是烧坏的,通常会显示一个非常高的阻值(例如开路或无穷大)。这意味着电阻可能已经损坏,需要更换。 |
1815个成员聚集在这个小组
加入小组2722 浏览 3 评论
1302 浏览 3 评论
4333 浏览 1 评论
1770 浏览 1 评论
2965 浏览 2 评论
267浏览 1评论
1115浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-19 09:29 , Processed in 0.431731 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
