经测试 nuc029LDE芯片串口3不能工作, 初始化配置之后,串口TXD和RXD都悬空。
正常串口的TXD都应该是高电平,RXD因为是悬空,电平位置, 测量比较 串口0,1,2的TXD是高电平3.3V,但是RXD是1.6V左右 比较怪的是串口3的TXD是1.6V作用,而RXD是3.3V. |
可能原因如下:
1. 串口3配置错误:检查串口3的初始化配置是否正确,包括波特率、数据位数、停止位、校验位等参数是否设置正确。 2. 芯片硬件损坏:如果串口0、1和2正常工作,但串口3不工作,可能是芯片串口3的硬件损坏。可以检查芯片的焊接和接线是否正确。 3. 外设连接错误:如果外设连接到串口3的TXD和RXD引脚不正确,也会导致串口3不能工作。检查外设是否与芯片连接正确。 4. 电源问题:串口3的电平异常可能与电源问题有关。检查芯片的电源是否稳定,电源电压是否符合要求。如果芯片电源不稳定,可以尝试增加稳压电路或者增加补偿电容。 5. 软件问题:串口3不能工作也可能与软件问题有关。如果硬件和电源问题都不存在,可以检查软件代码是否正确,是否有其他引脚设置冲突或者优先级问题。 |
1987 浏览 5 评论
2283 浏览 9 评论
2007 浏览 6 评论
2048 浏览 7 评论
2251 浏览 11 评论
205浏览 9评论
196浏览 7评论
300浏览 6评论
204浏览 5评论
243浏览 5评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-12-7 21:32 , Processed in 0.539753 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233 工商网监 湘ICP备2023018690号
