ELF 1开发板配有功能扩展的接口P2和P6,可选取其中的GPIO口来进行功能开发。 之所以这样讲,是因此板上已命名的资源均已被系统占用,除非重新更改程序,否则无法在原基础上加以变更功能来使用。 以板载的3个LED为例,所占用的引脚分别为30、60和64。由于这些引脚已被占用,故无法再以“echo 1 > gpio64/value的方式来点亮,而只能以“echo 1 > led3/brightness” 的方式。 经查看,板上可以GPIO口方式直接使用的引脚只有2个,即IO3_24和IO5_06。 那该如何来使用这2个引脚呢? 在使用前,先要了解将引脚名称转换为引脚号的规则。 其转换规则为: GPIOn_IOx =(n-1)*32 + x 以 GPIO3_IO24 为例,其引脚号为88,即GPIO4_IO22=(3-1)*32+24=88。 而IO5_06的引脚号则为134,即GPIO5_IO6=(5-1)*32+6=134。 弄清了引脚号,就可以进行使用了。 为进行GPIO口输出功能的测试,可在相应的引脚外挂一个LED模块。 以引脚IO5_06为例,要利用它来控制LED模块,在完成引脚连接后,需执行如下的操作步骤为: 1)生成GPIO88 其指令为: cd /sys/class/gpio echo 88 > export 2)将GPIO88设置为输出口 其指令为: echo out > gpio88/direction 3)控制GPIO88输出高低电平 其指令为: echo 1 > gpio88/value 4)控制GPIO88输出高低电平 其指令为: echo 0 > gpio88/value 所实现的效果如图1和图2所示: 图1 点亮LED 图2熄灭LED 若将LED模块连接到引脚IO5_06,则应生成GPIO134,并通过对GPIO134的操作来控制LED的亮灭,其效果如图3和图4所示。 图3 点亮LED 图4熄灭LED 为进行GPIO口输入功能的测试,可在相应的引脚外挂一个触摸模块。 以引脚GPIO3_IO24为例,在完成引脚连接后,需执行如下的操作步骤为: 1)生成GPIO88 其指令为: cd /sys/class/gpio echo 88 > export 2)设置为输入口 其指令为: echo in > gpio88/direction 3)读取触摸模块状态 其指令为: cat gpio88/value 经测试,其效果如图5所示,即在触摸时,其输入状态为1(高电平状态);在常态下,其输入状态为0(低电平状态)。 图5触摸检测 此外,可使用下面的方法将状态检测值保存到变量来使用,见图6所示。 图6 状态存储 以触摸模块控制LED灯的程序为: 通过如下的指令可执行该脚本程序,其效果如图7和图8所示。 若想终止运行,则需同时按下CTRL+C键。 图7 点亮LED 图8 熄灭LED |
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
16713 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
17550 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
18062 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
14716 浏览 0 评论
11587 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
9601浏览 2评论
6209浏览 2评论
2637浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3550浏览 1评论
9848浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-3 06:04 , Processed in 0.340446 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
