运算放大器的增益会随着频率的增大而显著下降,这是因为运放内部的电容性负载所决定的,频率越高,容抗越小,导致在足够高的频率下,输出相对于输入会产生90度的相移,由运放的增益曲线和相移曲线可知,增益会随着频率增大而减小,相移会随着频率增大而增大。 |
1. 频率补偿原理和方法:
- 增益-带宽乘积:运放的增益-带宽乘积是一个常量,即增益乘以频率等于常量。这意味着当频率增大时,增益会随之下降,为了保持稳定的增益,需要相应地减小带宽。 - 频率补偿电路:通过在运放的反馈回路中引入补偿电路,可以在一定频率范围内提高增益。常见的方法是使用电容或电感来补偿相移,使得相移与频率相关的变化得到补偿,从而保持稳定的增益。 2. 输入输出相位关系: - 在低频时的运放电路中,输出端和正向输入端是同相的,输出端和反相输入端是反向的。但随着频率增大,输出相对于输入会产生90度的相移,输出可能与同相输入端相位关系接近90度,和反相输入端相位关系接近270度。 3. 运放的稳定性: - 为了确保运放输出的稳定,增益和相位应该在一定频率范围内保持合适的关系。一般来说,运放应该在预定带宽内具有足够高的增益,同时相位应该保持合适的相移。超过该频率范围,增益会显著下降,相移会持续增大,可能导致输出失真或不稳定。 4. 相移的补偿处理: - 为了补偿相移,可以在运放的反馈回路中引入相位补偿电路。常见的方法是使用电容或电感来引入补偿相移,使得输出的相移与频率相关的变化得到补偿。 5. 内部容性负载对运放输出的影响: - 内部容性负载会导致运放输出的相移增加,进而影响输出的稳定性和增益。随着频率增大,容抗减小,导致输出相对于输入的相移增加,同时增益减小。因此,正确的频率补偿和相位补偿可以在一定频率范围内保持增益和相位的稳定性。 |
1973 浏览 1 评论
设计一个FPGA控制16路DAC,集成输出可以使用什么接口?
2105 浏览 1 评论
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
2076 浏览 2 评论
2349 浏览 1 评论
1515 浏览 1 评论
【活动打卡】五月份Elecfans威廉希尔官方网站 征文活动文章汇总
12965 浏览 145 评论
【征文打卡】Elecfans工程师电路英国威廉希尔公司网站 文章汇总
9099 浏览 32 评论
8087 浏览 26 评论
8449 浏览 53 评论
【编者推荐】最全最详细的常用电子元器件实物知识图解大全PDF
9124 浏览 24 评论
50500 浏览 81 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
195888 浏览 125 评论
GMT+8, 2024-2-19 00:41 , Processed in 0.369447 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
