tim3是编码器模式arr=100,tim2没有开中断,检测的信号2mhz-50khz。在tim3中断内我访问tim2的cnt值,并且更改该值来读取两次进入中断的时间,但是这样的设置会导致少进入中断,并且多数是偶数
在中断内有一个判断的条件有问题,引发的蝴蝶效应
在编码器模式下,TIM3的中断是由TIM2的计数器值的变化触发的。当你在TIM3中断内访问TIM2的CNT值时,实际上就是在中断内读取TIM2的计数器值。如果在读取CNT值的过程中发生了TIM2的更新,那么这个更新可能会导致TIM3的中断被触发,但是由于你的中断正在被执行,所以这次中断的触发被忽略了。
另外,你在中断内修改了TIM2的CNT值,这可能会导致编码器的计数值发生错误。因为编码器模式下,TIM2的计数器值通过编码器的输入信号来自增或自减,如果在中断内修改了CNT值,那么编码器的计数值可能会被错误地增加或减少。 因此,访问和修改TIM2的CNT值是有风险的,可能会导致中断的触发失效和编码器计数值的错误。建议在中断内避免访问和修改TIM2的CNT值,可以在中断内保存计数器的值,稍后在主程序中读取和处理这个值。同时,确保编码器的输入信号不会在访问和修改CNT值期间发生变化,以避免计数值错误。 |
418 浏览 1 评论
276 浏览 2 评论
244 浏览 2 评论
609 浏览 2 评论
632 浏览 2 评论
1362浏览 9评论
用workbench新建工程后,不能自动生成工程文件怎么解决?
13浏览 3评论
37浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
43浏览 3评论
39浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 20:40 , Processed in 0.538947 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
