如上图所示电路 (1)用电器P需要输入0-10V电压信号作为控制信号,并要求控制信号与用电器的电源负极共地 (2)供电电压为24V (3)我用几个电阻凑成24k(碳膜电阻,精度5%),后面一个是10K的电位器作为控制信号,控制用电器 问题描述: (a)我单独为电位器支路供电时,通过调节电位器可以得到0-10的电压,但电路中并联用电器P后,滑动电位器最多只有6V。(b)我以为是用电器电阻太小,所以电流增加,电源内阻增大所以导致两端电压降低,所以我使用了24V 4.5A的开关电源(前面使用的是24V1.0A的开关电源),还是有同样的现象。(3)后来我使用了万用表,测量电位器前面的电压是18V,我想是由于电阻支路和用电器支路共地,根据KCL和电阻的精度不高,所以电流增加后,前面的几个电阻串联的电压增大,所以我应该更换一个功率比较小的开关电源? (1)我的思路对吗? (2)要如何解决?
8个回答
新时代工程师 发表于 2016-5-15 10:39 你把信号+连接到700K和500K电阻之间,而不是连接到6.5K电阻
最佳答案
用电器P是负载,开关电源是否能满足P?这个你先计算;
控制信号的电压是通过24V分压得到的,分压总电阻才24K未免太小了,这电阻要远远大于负载电阻,控制信号的电流都很小,选240K或更大也是可以的,看控制信号的电流了。 评分 |
Aidaohuakai 发表于 2016-5-10 16:42 我买的那个用电器给的说明是英文的也没有说明功率后来我从smc的官网下载一份中文来看,(1)24V的电压型电流是0.12A左右,我用4.5A的是肯定足够的。(2)能简述一下为什么用电器的电阻要比控制那部分电路小吗? |
把你的电路图完整的画出来,你说的不大清楚,
新时代工程师 发表于 2016-5-10 22:23 把总24K分压电阻改为240K以上就可以了; 分压电阻一般都很大的啊,具体你看说明书要求; |
把电阻变大也是不行。如示意图所示,(1)当电位器位于最左端是电位器为一个500k的电阻,与6.5K的电阻并联(用电器P的信号输入阻抗)相当于一个6.5K的电阻,然后再与700K电阻串联得到电压接近0V(2)当电位器在最右端时,电位器相当于0欧电阻,此时还是6.5K与700K串联所以得到的电压信号还是0V,所以这个方法不可行。 |
备注:(1)我知道使用PID控制器可以,可是淘宝卖的都是控制温度的,我这个是气压的。
(2)其实我这个用电器只需要一个0-10V可调的电压控制其输出就可以了,请问大家平时使用的控 制方法是什么? 补充内容 (2016-5-15 15:36): 我应该需要一个电压跟随器,但是电压跟随器芯片需要额外的供电电源。直接买一个那种信号隔离器,可行吗? |
我最后买了个信号隔离器,0-10V转0-10V,虽然转换频率慢了点,但应该合用,谢谢你们的回复
748 浏览 0 评论
1191 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1632 浏览 0 评论
2204 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-21 06:16 , Processed in 0.347265 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
