3个回答
根据题主的问题,估且就认为是在有高度信息(无论是超声波、气压计还是多传感器融合获取的)的情况下,如何用PID算法做PID控制。以下所描述的参考开源pixhawk飞控的思路,以伪代码方式大概简单描述,如有错误,多多包涵。
1)程序中自然是判断是否已经进入定高模式。进入定高后,先根据油门杆量,算出高度方向的速度设定值(爬升率/下降率)。注:定高模式下,油门杆不再直接控制电机转速,而是Z轴方向的速度,杆量在中位,自然不再有速度,因此高度方向达到悬停。 这三行代码主要是进行归一化,并进行限速。 Thr=THROTTLE / 1000.0f; ZRate_sp= -Scale (Thr-0.5f,0.5f,ALT_CTRL_Z_DB); ZRate_sp = ZRate_sp * ALT_VEL_MAX; 其中scale函数主体部分如下所示 ALT_CTRL_Z_DB为定高模式的死区大小。 评分 |
进行位置控制器的运算,是P加前馈控制,加上前馈控制,响应会快些。
Z_pos_err= -( Alt_sp - alt); Z_pos_VelSp = Z_pos_err * alt_PID.P + ZRate_sp * ALT_FEED_FORWARD; 位置控制器的输出是Z轴的速度设定值。所以接下来,就是速度控制器,主要是PID控制。 |
1320 浏览 1 评论
1502 浏览 1 评论
2433 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
748 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-3 04:57 , Processed in 0.394677 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
