复印机的维修虽然麻烦,但对于熟门熟路的维修者而言却较为轻松。对于这些维修者而言,之所以能够轻松的维修,除了经验的原因之外,还因为这群维修者有维修复印机的窍门――复印机的维修代码。为了让更多使用者能够更快的解决复印机的问题,笔者整理了部分复印机的维修代码,供大家维修的时候查询。
施乐 vivace330 复印机 n.v.m参数的检查/校整 不发挥存储器(n.v.m)参数的检查/校整 1,进入诊断模式 2,键入要检查或校整的n.v.m的链码并按复印键 3,键入功能码并按复印键,被选功能码的当前n.v.m数据闪亮 4,键入希望的数据,按复印键.当前的n.v.m数据被键入希望的数据修正,显示从闪亮变为常亮 5,按一次清除/停止键,清除功能码;按二次清除清除/停止键,清除链码 不发挥存储器(n.v.m)数据设定码表 链码功能码/设定项目/类别/最小值/缺省值/最大值/每步值 20 1 对位调整读/写0(-10.77mm) 32(0mm) 64(+10.77mm) 0.3366mm 20 2 倍率在1:1时曝光灯亮度调整读/写0 30 80亮度的0.8% 20 2 倍率在放大/缩小时曝光灯亮度调整读/写0 50 99亮度的0.8% 20 3 对位门纸拱曲量调整读/写0(-16.47mm) 32(0mm) 64(+16.47mm) 0.5148mm 204 i.s.i.l(象间象边消电灯)前沿删边调整读/写0(-10.77mm) 32(0mm) 64(+10.77mm) 0.3366mm 205 i.s.i.l(象间象边消电灯)后沿删边调整读/写0(-10.77mm) 32(0mm) 64(+10.77mm) 0.3366mm 206水平(横向)倍率调整100.0%读/写0(-2.272%) 32(0%) 64(+2.272%) 0.071% 207垂直(纵向)倍率调整100.0%读/写0(-3.16%) 32(0%) 64(+3.16%) 0.099% 208 adf:原稿对位棍纸拱曲量调整读/写0(-9.39mm) 32(0mm) 64(+9.39mm) 0.313mm 209 adf对位调整读/写0(-15.04mm) 32(0mm) 64(+15.04mm) 0.307mm 2010 msi纸盘对位门纸拱曲量调整读/写0(-16.47mm) 32(0- mm) 64(+16.47mm) 0.5148mm 2013自动模式偏压浓度修正值读/写0(60%) 32(80%) 64(100%) 0.625% 2014 opc鼓曝光灵敏度修正选择读/写0(off) 1(on) 1(on) 2016自动模式(浓度)显影偏压曲线设定1读/写0(-300v) 4(-380v) 8(-460v) -20v 2017自动模式(浓度)显影偏压曲线设定2读/写0(-200~-250v) 1(-250v) 1(-250v) 2023 opc鼓曝光灵敏度修正值读/写0(0) 11(1.1) 40(4.0) 0.1 2026纸道偏压选择读/写0 0 2 2030定影温度调整(待机)读/写0(-23度) 32(0度) 64(+23度) 0.72度 20 31定影温度调整(复印)读/写0(-23度) 46(度) 64(+23度) 0.72度 20 32定影温度调整(复印) 20 33定影温度调整(复印) 20 41对比度偏压修正值(可变模式浓度浅挡6)读/写0(0v) 53(-413v) 64(-500v) 20 42对比度偏压修正值(可变模式浓度浓挡6)读/写0(0v) 16(-125v) 64(-500v) 20 45对比度偏压修正值(照片模式浓度浅挡6)读/写0(0v) 50(-388v) 64(-500v) 20 46对比度偏压修正值(照片模式浓度浓挡6)读/写0(0v) 24(-184v) 64(-500v) 20 77标准白色反射样板曝光量自动设定同时自动设定[20-13]偏压浓度修正值 2096初始化全部n.v.m.数据 不发挥存储器(n.v.m)数据初始化 进入诊断,键入“20”按复印键,键入“96”按复印键,显示变化:55→ →“ed”表示不发挥存储器(n.v.m)数据已初始化.链码20的设定数全部改变为缺省值;链码30,链码40的全部计数器全部被清除到0;链码50的设定数全部改变为缺省值。 理光afico sp-200 复合机维修代码 程序号/功能/设定档 第1和第2段第3段 1-101 1前没对位(普通复印) 9/-9 2前没对位(双面复印) 12.5/-12.5 1-002 1横向对位(第一纸路) 9/-9 2横向对位(第二纸路)同上 3横向对位(第三纸路)同上 4第4纸路同上 5手送纸同上 6双面部同上 1-003 1供纸时序(供纸纸盘) 0/10 2供纸时序(手送纸) 0/10 1-005 1定影温度调整100/200 2定影温度调整(省能等级2) 0/165 1-106定影温度显示 1-902定影控制频率显示 2-001充电辊偏压调整“-1000/2500” 2-101 1前端删边空白(打印时) 0/9 2尾端删边空白打印时同上 3左侧删边空白打印时同上 4右侧删边空白打印时同上 2-106测试图形id调整0/255 2-201显影偏压调整“-200/-900” 2-213检测到色粉接近用完后可复印的张数0:50;1:20 2-220 vt显示 2-801色粉浓度传感器初始设定0:否;1:是 2-907激光脉冲定位0:中心;1:基;2:右;3:相加 2-908执行强制性补粉0:否;1:是 2-909充电辊的强制性清洁同上 2-910转印辊强制清洁同上 2-911图像浓度选择0:较浓;1:浓;2:正常;3:浅;4:较浅 2-913 t传感器自动初始设定0:否;1:是 2-995 1t传感器控制电压:工厂设定值的显示 2工厂设定时总计数器的显示 2-996 1t传感器控制值的设定“80/170” 2设定时总数计数器的示值 2-997 1t传感器控制值的显示(安装时) 2设定时总数计数器的示值 2-999 t传感器控制电压的选择0:工厂设定值;1:手动设定;2:实施初始设定时的 4-008主扫描倍率的调整“-1/+1” 4-010副扫描的对位调整“-2/9” 4-011主扫描对位的调整“-6/+6” 4-012 1扫描先端留白幅度调整“0/9” 2尾端留白同上 3左侧留白同上 4右侧留白同上 4-013扫描架的自由运 - 行0:否;1:是 4-101副扫描倍率调整“-1/+1 4-902曝光灯强制点亮0:否;1:是 5-001操作部全部点灯 5-104 a3计数翻倍0:否;1:是 5-106自动浓度水平设定”1/7 5-501 1pm呼叫周期设定“0/255 2pm警告0:否;1:是 3pm警告(原稿) 5-801总清 5-802自由运行0:否;1:是 5-803输入检查 5-804输出检查 5-810 sc代码复位0:否;1:是 6-006 1送稿器主扫描对位调整”-1.5/1.5 2副扫描对位调整-10/+10 3尾端留白宽度调整-3.0/+3.0 6-007送稿器副扫描倍率调整“-4/+4 6-009送稿器自由运行0:否;1:是 7-803 pm计数器显示 7-804 pm计数器复位 输入检查方式: 1前门安全开关+24v 37双面部入口传感器 2前门安全开关——ld5v 38翻转装轩接进 3右侧垂直导板开关39双面装轩装上 4左侧竖门传感器48供纸盖开传感器 5左门传感器49原稿插入传感器 6定影部出纸传感器50送稿器位置传感器 7上出纸传感器51对位传感器 8下出纸传感器60鑫面反射镜电机卡死 9对位传感器 10上部中继传感器完 11充电辊接离传感器 12手送纸供纸纸用完传感器 13上纸盘纸用完传感器 14下纸盘纸用完传感器 15上纸尺寸传感器 16下纸尺寸传感器 17主电机卡死 23上纸用完传感器 24下纸用完传感器 25上中继传感器 26下中继传感器 27上纸尺寸传感器 28下纸尺寸传感器 29纸柜盖开关 30纸柜接装上 31主电机卡死 32上纸盘上限传感器 33下纸盘上限传感器输出检查: 1分路活门电磁铁29双面部分路活门电磁铁 2对位电磁铁38df供纸电机 3上中继离合器39df供纸电机(减速) 4下中继离合器40df搓纸电磁铁(选购adf) 5充电辊接离离合器41打印机电梯铁(选购adf) 6手动送纸离合器42df供纸离合器 7上供纸离合器53多面反射镜电机 8下供纸离合器 9显影部离合器 10色粉瓶驱动电机 11主电机(正转) 12主电机(反转) 13排风电机 19上供纸离合器 20下供纸离合器 21上中继离合器 22下中继离合器 23主电机 24上纸升落电机 25下纸升降电机 26上纸升落电机 27下纸升落电机 28没有使用 sc代码的说明: sc120扫描架原位出错1 在初期设定或复印过程中扫描架原位传感器不能检测出截止状态 可能的原因: 扫描架原位传感器失效 扫描架驱动电机失效 ioscc板失效 扫描架原位传感器的线束不良 sc121扫描架原位出错2 在初其设定或复印过程中扫描架原位传感器不能检测出导通状态 可能的原因 扫描架原位传感器失效 扫描架驱动电机伯效 ioscc板失效 扫描架原位传感器的线束不良 sc121扫描架原位出错3 扫描架返回原位时扫描架原位传感器检测到导通状态 可能的原因 扫描架原位传感器失效 扫描架驱动电机失效 ioscc板失效 扫描架原位传感器的线束不良 sc123扫描架原位出错4 扫描架返回到原位后扫描架原位传感器没有检测到导通状态 可能原因 扫描架原位传感器失效 扫描架马铃薯动电机失效 iocss板失效 扫描架原位传感器的线束不良 sc192 ***y调整出错 ***u自动调整过程中检测到期出错 ***u不良 bicu板不良 灯镇流器失效 曝光灯失效 白板脏污 sc302充电辊漏电 检测到期充电辊电流漏电讯号 充电辊失效 充电高压电源不良 药pcu的连接不良 sc306充电辊原位出错 充电辊接离传感器不良 充电辊接离离合器不良 sc320多面反射镜电机异常 在多面反射镜电机的接通讯号发出后10秒内,此电机没有达到它的动作速度,或是动作过程中连多面反射镜电机不良,连接多面反射镜电机红色动板与iocss板的接口线束的接触不良。 iocss板失效 sc321没有激光器出光讯号 在复印纸到达对位传感器后cpu不能检测到激光器出光讯号 bicu板不良 msu板不良 sc322激光器同步上的出错 已超过5个连续的确100ms间隔时间主扫描同步检测器板检测不到激光器的同步讯号,连接激光同步检测板与bicu板的接口线束接触不良,激光同步检测器板没有正确就位。 激光同步检测器板失效 bicu板不良 sc324 ld驱动板加给ld的电流超过100ma ld装置不良 连接ld装置和bicu板的接口线束的连接不良 ld装置四周的温度太高 sc390 td传感器出错1 td传感器初期设定执行后20std传感器输出不到0.5v sc391显影输出异常 pwm以62%的负载连续输出200ms sc393 td传感器出错2 在td初期设定后,td的输出电压超出调整范围 sc401转印正极输出异常 sc402转印负极输出异常 sc411分离输出异常 sc500主电机卡死 sc503上纸盘升降电机不良 sc504下纸盘升降电机不良 sc506纸柜主电机卡死 sc542定影温度 主开关接通后50s内定影温度一到待机温度 sc543定影高温出错 定影部热敏电阻检测到定影温度超过231度有1秒 sc544定影低温出错 sc546定影温度不稳定 在完成预热后,定影温度比待机温度低10度或高10度 sc547零交讯号检测异常 sc610又面装置间不能正确通讯 sc691 bicu与传真机控制器之间通讯异常 sc692 bicu与打印机控制器之间通讯异常 sc900总数计数器异常 sc920 msu连接不良 sc921 msu硬件出错 |
GMT+8, 2025-7-14 21:50 , Processed in 0.559500 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
