F2812的内部数据地址线的位数为32位,也就是最大寻址空间为4G,但是实际中采用了分页机制,寻址空间变为了4M。如果我现在想使寻址变为4G,是不是就要改变F2812的分页机制?这个可以不可以改变?再就是F2812外扩在正常情况下为512k+512k+16k+8k+8k,也就是外扩不会超过2M如果我现在想使外扩达到200M可能吗? |
5个回答
即使分页机制不能改变,我还是想要外扩大容量的flash或者RAM,可以将大容量的flash或者RAM的低19位地址线接到XINTF上,高位地址线接到普通的 I/O口上,这样就可以寻址大容量的Flash或者RAM了,可行吗? |
wule110 发表于 2018-6-13 02:58 Chengcheng c2000的22位的地址总线,最大只能寻址4M。 如果你用普通Io来模拟,我认为不大可以,因为CCS要怎么编译才能够把数据映射到那个地址。 在E2E论坛上看到类似的帖子 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/124382.aspx Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 03:06 感谢您的回复以及您给的帖子的链接,很受用。F2812外扩的地址线为19位,即最大寻址为512K,我现在将大容量的flash分为很多个512k的模块,使用普通I/O口依次选取使用,只要在程序中设置好各个“块”之间的切换,还有很有可能实现大容量Flash 操作的吧? |
wule110 发表于 2018-6-13 03:25 Chengcheng, 如果你在程序中用Flash API 以及对IO的控制来对 这多个Flash进行控制的话,我觉得应该可行。但是你如果要想通过CCS load程序的方法对多块片外Flash进行加载的话,就应该不可以,ccs没办法根据你所说的IO控制来控制Flash的烧写。 Eric - ERIC |
1309 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
636 浏览 0 评论
1001 浏览 1 评论
1242 浏览 0 评论
702 浏览 1 评论
470浏览 29评论
1428浏览 23评论
537浏览 20评论
455浏览 14评论
323浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-8 07:36 , Processed in 0.813640 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
