嗨,伙计们,
关于设置LIS2DH12我想知道这些寄存器使用什么设置: CTRL_REG2: HPCF1 / 2:在数据表中找不到这个... CTRL_REG5:我该如何输入' - - '? D4D_INT1会发生什么? 我得到的印象是这个值是要读的,而不是写... CTRL_REG6: 再一次,一些没有评论的' - - '值...我们不会使用INT(目前)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi fellows, on setting up an LIS2DH12 I wonder what settings to use for those registers: CTRL_REG2: HPCF1/2: couldn't find this in the datasheet... CTRL_REG5:How shall I enter '- -' ? And what's gonna happen with D4D_INT1? I got the impression that this value is to read, not to write...CTRL_REG6: Again, some '- -' values without comments...We're not gonna use the INTs (at the moment). |
请查看应用说明
http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00365457.pdf 有关详细信息。在第3.3.1章中,您将找到所有HPCF配置的截止频率。 在第6章中,您将找到有关6D / 4D检测中断的详细信息。 您可以将“0”写入未使用的位 CTRL_REG5, CTRL_REG6寄存器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please check the application note http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00365457.pdf for more details.In chapter 3.3.1 you will find cut off frequencies for all HPCF configurations. In chapter 6 you will find details about 6D/4D detection interrupts. You can write '0' into bits which are not used in CTRL_REG5, CTRL_REG6 registers. |
哇,谢谢你的回复。
事实上我找到了AN5005。但我并不认为它包含数据表中没有的信息 HPCF的reg-mapping表下面的数据表中的提示很不错! 如果有人不使用高通滤波器,则至少应该在数据表中提到默认值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Wow, thanks for your reply. In fact I've found the AN5005. But I didn't assume it contains information the datasheet doesn't A hint in the datasheet below the reg-mapping table for the HPCF would be nice! At least a default-value if someone doesn't use the highpass filter should be mentioned in the datasheet. |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
927 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
983 浏览 0 评论
3146 浏览 1 评论
3411 浏览 1 评论
2003 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
160浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
177浏览 5评论
199浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
242浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
184浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-12 23:15 , Processed in 0.494737 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
