电子发烧友论坛|
你好,
我是用的是ok6410开发板, 进行15th_nand实验是有一些问题不太明白,希望知道的朋友,不吝赐教! 1。视频中 使用的开发板 nand flash 每页是2K,而我的开发板每页是4K,这是对nand初始化要进行修改,计算了相关的时间参数,地址转化的时候需要就修改吗?把2048改为4096(因为是4K每页) 2。(2k有用数据+2k无用数据) x 4 + 剩余数据处理 数据后,程序运行不正确.。 3。不进行上面的处理,直接使用大于8K的bin文件,nand初始化时(地址转化不变,使用2048),这时候程序可以正常运行。为什么呢? 这里 nand初始化时(地址转化不变,使用2048),使能访问每页的2k程序,后2k不妨问。重定位后程序可以正常运行。 nand初始化时(地址转化改变,使用4096),重定位后程序可以不正常运行。 难道写 nand flash 时,是每页只能写2k?如果是这样的话,前面的问题的可以解释清楚了! |
这个问题我也折腾了好几天 qq710830086 交流一下
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2234 浏览 6 评论
2033 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4596 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:38 , Processed in 0.476110 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
