大家好,
关于使用“case”有两个verilog代码。如下: 一个) b) a)(使用“默认”)我通过合成器查看威廉希尔官方网站 原理图。结构是“LUT”。 b)(所有可能的列出,没有增加“默认”)但其结构是专用的多路复用器,它可以节省许多资源。 我的问题:使用“默认”,为什么它的结构是“LUT”而不是专用的multipexers? |
9个回答
嗨,gszakacs
我的ISE ISE版本是12.4。 我的设备是Spartan-3A DSP(XC3SD1800A)。以下是威廉希尔官方网站 原理图的一部分: a)使用“默认” b)列出所有可能的,没有增加“默认” |
在运行Map之后,您仍然没有说明这两种实现在资源使用方面是否有所不同。
我不知道S3A架构中有任何“专用多路复用器”,因此很难说它是如何实现的 第二个图像转换为LUT。 如果它真的是一个“威廉希尔官方网站 示意图”而不是一个 “RTL原理图”,然后我希望看到LUT而不是多路复用器,或者可能找到它 显示的复用框是包含LUT的分层元素。 最后,这是没有实际意义的 这是因为在绘制设计之后,唯一真正的使用计数。 - Gabor - Gabor |
实际上,Sparan-3架构中有专用的MUX(就像大多数Xilinx FPGA架构一样)。
这些在UG331中有描述 - 它们在CLB图中可见(图5-2),详见第8章。 在Spartan-3中,每个切片都有两个LUT。 两个LUT的输出可以使用F5MUX复用在一起 - 这允许任意5个输入组合功能。 进一步的MUXing可以使用FiMUX完成,FiMUX在一组SLICE中具有专用路由,以实现6,7和8输入功能的等效F6MUX,F7MUX和F8MUX。 这些MUX也可用于实现宽MUX结构。 每个LUT4可以输入2-1 MUX(它有2个数据输入和一个控制输入)。 使用F5MUX,工具可以生成4输入MUX,使用F6MUX,它可以执行8输入MUX。 很难看到原理图生成,但它看起来像MUXes说MUX5和MUX6 ...... 当然,这些都没有回答为什么两个RTL描述(功能上应该相同)提出完全不同的实现的问题...... 这可能是“full_case / parallel_case”问题。 两种编码样式显然都是full_case - 所有8种可能的输入组合都包含在案例中。 但是,通过使用默认值,第一个版本显然不是parallel_case - 语法指定它应该使用默认值,如果它不匹配上面的任何案例项 - 这实际上不是parallel_case。 工具应该已经发现它们在功能上是等效的,并且在两种情况下都使用了F5MUX / F6MUX的更高效的实现,但它看起来有点像...... Avrum |
我的观点是,从两个实现的“威廉希尔官方网站
原理图”的片段中不清楚
在运行mapper之后会真正使用不同的资源。 我不明白为什么4:1多路复用器(是的 是8种情况,因此三条选择线但只有四条输入)需要切片的附加多路复用结构。 也许这两个实现实际上是在改变“类型”输入的编码? 至于“parallel_case”的想法,它将是一个相当愚蠢的合成器,无法识别a 默认情况为并行(按定义并行),其他情况显然没有重叠。 您可能希望尝试新的解析器以查看结果是否更一致。 在这两种情况下,我仍然希望在地图之后看到LUT计数。 - Gabor - Gabor |
嗨,avrumw
首先,非常感谢你回答我的问题。 是的,我希望这两个代码可以在map之后使用F5MUX / F6MUX更有效的实现。但是第一个版本不是这样的配置(你看到上面的图a)和第二个版本是这样的结构(你 可以看到上面的图b)。 为什么第一个版本在地图之后不是F5MUX / F6MUX? 谢谢 ! |
有人知道这个问题
2707 浏览 7 评论
3023 浏览 4 评论
2440 浏览 9 评论
3556 浏览 0 评论
2641 浏览 15 评论
3439浏览 1评论
851浏览 1评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-18 16:20 , Processed in 1.792947 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
