请教下C6748怎么实现与DDR的数据传输。。本人新手一枚,现在也没有现成的历程,求指点一下DSP怎么快速入门,提高下基础,自己实现与DDR的数据传输需要了解掌握哪些知识,大约需要花费多长时间?在此谢谢各位了!!
14个回答
我建了一个闪灯程序,把所有的段都放在DDR2 中,然后用AISgen工具配了PLL0、PLL1、DDR2等,然后烧到Flash中,可是复位后程序没有运行,这是怎么回事? 原因很多了~Debug 能不能正常工作 |
程序放在RAM中是可以在线运行,烧进去也可以运行,这是CMD文件配置截图链接 下面是我改到DDR2以后的CMD配置链接 最后一个是我的主函数 能看出来问题在哪吗 目测没有问题~ |
我找到问题了,我的DDR内存分配的有问题,超范围了,改小了以后,就好了,一开始一直跑飞,后来才发现,先加载GEL文件,再加载.out就好了。谢谢你了r |
烧写版本的确实是DDR2参数配置有问题。所以烧进去不行。现在烧到DDR2里面去就正常了。我还想问一下如果我加载两个.out程序,第一个CMD全部分配到L2RAM,第二个CMD全部分配到DDR2,软件配置初始化。我可不可以从L2RAM的那个程序跳到DDR2那个程序执行呢?如果能的话,有什么办法吗r 完全可以EntryPoint 就是你第二个程序 _c_int00 内存地址 |
完全可以 EntryPoint 就是你第二个程序 _c_int00 内存地址
复制代码 r |
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--开箱与开发板了解
453 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植7之TEMPEUTURE
752 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题3 扩展ubuntu文件系统
484 浏览 0 评论
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
2221 浏览 0 评论
887 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
208浏览 1评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
675浏览 0评论
790浏览 0评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植4之BUTTON
45浏览 0评论
887浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-16 08:53 , Processed in 0.855566 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
