很多研发工程师经常会抱怨,EMI问题难解决,其实仔细研究一下就会发现,很多时候都是因为未能认真地研究变压器的设计。
变压器与EMI之间有如下的关系: 1、由于变压器的线圈带有高频电流,因此变压器实际上已成为接收 H 场的天线。这些 H 场会冲击附近的走线,并通过这些走线将 H 场传导或辐射到密封的范围以外。 2、由于部分线圈有摆动电压,因此实际上它们也成为接收电磁场的天线。 3、初级及次级线圈之间的寄生电容可以将噪声传送到绝缘层之外。由于次级线圈的接地通常都与底板连在一起,因此这些噪声又会通过这个接地面传送回来,成为共模噪声。因此为了减少泄漏电感,最好将初级及次级线圈紧靠在一起,但这样也会增加线圈的互感,从而增加共模噪声。
25267个成员聚集在这个小组
加入小组799 浏览 1 评论
849 浏览 0 评论
1344 浏览 1 评论
1547 浏览 1 评论
12939 浏览 0 评论
1362浏览 1评论
855浏览 1评论
1344浏览 1评论
6217浏览 1评论
1548浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-14 21:38 , Processed in 0.705477 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
