描述
GP8311是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成0-20mA的模拟电流,并且输出电流误差小于0.1%。 特性 将0%-50%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-20mA的模拟电流输出 内置高精度16BIT DAC 输出开路报警功能 输出电流公式:IOUT=Duty*5V*10/Rset 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz 输入PWM信号高电平:2.7 V-5.5V 输出电压线性度误差 :0.05% 电源电压:18V - 40V 功耗:《4mA 启动时间:《2ms 工作温度:-40°C to 85°C 应用 0/4-20mA变送器 PLC 工业控制 传感器 |
5005个成员聚集在这个小组
7238 浏览 1 评论
4000 浏览 2 评论
10762 浏览 1 评论
4152 浏览 4 评论
3819 浏览 0 评论
1045浏览 0评论
GMT+8, 2025-6-25 12:27 , Processed in 1.263073 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
