OV2640
OV2640是OmniVision公司生产的1/4英寸CMOS UXGA(1632_1232分辨率)图像传感器 特点:
SCCB(Serial Camera Control Bus串行摄像头控制总线)总线是由OV(OmniVision)公司定义和发展的三线式串行总线。现在SCCB总线大多采用两线式接口总线,接口总线包括SIOC串行时钟输入线和SIOD串行双向数据线,分别相当于IIC协议的SCL信号线和SDA信号线。SCCB就是个简化版的IIC,可以直接使用IIC的软件驱动代码改编成SCCB的驱动 基本概念简介 [tr]UXGA1600*1200[/tr]
对于Raw格式数据, 1 ∗ t p = 1 ∗ T P C L K 1*t_p=1*T_{PCLK} 1∗tp=1∗TPCLK 对于YUV/RGB格式数据, 1 ∗ t p = 2 ∗ T P C L K 1*t_p=2*T_{PCLK} 1∗tp=2∗TPCLK 行输出时序 HREF高电平期间的PCLK上升沿进行输出,每个PCLK上升沿从Y[9:0]输出一个**字节(8位)**数据 PCLK最大可达36MHz 例:以UXGA(1600*1200)时序,采用RGB565格式输出,每2字节组成一个像素的颜色,且低字节在前高字节在后。这样每行输出总共有1600*2个PCLK周期,输出1600*2个字节 帧输出时序 输出开始时,VSYNC输出 4 ∗ t L I N E 4*t_{LINE} 4∗tLINE有效电平(可自行设置为高/低)脉冲 27193 ∗ t p 27193*t_p 27193∗tp后,HREF拉高,开始输出行数据,每行数据输出之间以 322 ∗ t p 322*t_p 322∗tp为间隔,直到完成所有行输出 最后会有 57697 ∗ t p 57697*t_p 57697∗tp间隔才能进行下一帧输出 JPEG时序 JPEG输出时,PCLK大大减少,HREF不连续,数据流以0xFF、0xD8开头,以0xFF、0xD9结束,将此间数据保存为.jpg文件即可在电脑打开查看 相关硬件配置 OV2640传感器窗口设置 传感器窗口设置允许用户设置整个传感器区域(1632*1220)的感兴趣部分,即在传感器里面开窗,开窗范围从2*2到1632*1220都可以设置,但要求这个窗口必须大于等于随后设置的图像尺寸 详细内容可查看数据手册 图像尺寸设置 即DSP输出到LCD的图像最大尺寸,该尺寸要小于等于传感器窗口设置所设定的窗口尺寸 图像窗口设置 在设置的图像尺寸里面再次设置窗口大小,该窗口必须小于等于前面设置的图像尺寸,该窗口设置后的图像范围将用于输出到外部 图像输出大小设置(缩放设置) 控制最终输出到外部的图像尺寸 该设置仅会对图像进行缩放处理,如果设置的图像输出大小不等于图像窗口设置图像大小,那么图像就会被缩放处理,只有两者大小一样(图像输出大小=图像窗口设置大小)时,输出比例才是1:1 OV2640模块参数
[tr]脚位名称说明[/tr]
初始化
MCU读取模块图像数据
DCMI(Digital Camera Interface)是STM32F4xx自带的数字摄像头接口,属于同步并行接口 特性:
DCMI接口包含以下信号: [tr]DCMI接口引脚别名对应OV2640接口引脚[/tr]
数据与PIXCLK同步,并根据像素时钟的极性在像素时钟上升沿/下降沿发生变化 HREF/HSYNC指示行的开始或结束,VSYNC指示帧的开始或结束 DCMI时序与上述OV2640时序基本一致,但DCMI的PIXCLK有效沿可自定义,且HSYNC、VSYNC有效状态对应指示数据在并行接口上无效时,HSYNC/VSYNC引脚上的引脚电平(人话:和OV2640的有效状态相反) 数据存储 DCMI接收到的数据存储在DCMI_DR 32位寄存器内,接入OV2640模块时采用8位数据宽度,所以每4个像素时钟才捕获完32位数据,第一个字节存放在LSB位置,第四个字节存放在MSB位置遵守低字节在前,高字节在后 DCMI支持DMA传输,DCMI可被配置为每在其数据寄存器中收到一个完整的32位数据块时,发送一个DMA请求,由DMA将寄存器内的值搬运到目的地址(如LCD/SRAM) 注意:DCMI的DMA请求映射在DMA2 Channel1 Stream1上;如果使用DCMI->DMA->LCD的传输路径,因为LCD是16位宽(RGB565),但DCMI_DR是32位宽,所以一次DCMI引起的DMA请求将引发往LCD写2次数据 相关设置 DCMI支持连续模式和快照模式,连续模式=录像;快照模式=照相 DCMI支持内嵌码同步和硬件同步,一般采用硬件同步 硬件同步下使用HSYNC和VSYNC两个信号,系统会忽略两个信号有效电平期间接收的所有数据,即硬件同步模式下的HSYNC、VSYNC信号相当于消隐信号 初始化流程
硬件配置 OV2640模块-转接-DCMI接口 对应好即可 软件配置 sccb.h #ifndef __SCCB_H #define __SCCB_H #include "sys.h" //IO方向设置 #define SCCB_SDA_IN() {GPIOD->MODER&=~(3<<(7*2));GPIOD->MODER|=0<<7*2;} //PD7输入 #define SCCB_SDA_OUT() {GPIOD->MODER&=~(3<<(7*2));GPIOD->MODER|=1<<7*2;} //PD7输出 //IO操作函数 #define SCCB_SCL PDout(6) //PD6配置为SCL(仅输出) #define SCCB_SDA PDout(7) //SDA输出 #define SCCB_READ_SDA PDin(7) //SDA输出 #define SCCB_ID 0X60 //OV2640的ID void SCCB_Init(void);//SCCB接口初始化 void SCCB_Start(void);//起始信号 void SCCB_Stop(void);//停止信号 void SCCB_No_Ack(void);//NA信号 u8 SCCB_WR_Byte(u8 dat);//写数据 u8 SCCB_RD_Byte(void);//读数据 u8 SCCB_WR_Reg(u8 reg,u8 data);//写寄存器 u8 SCCB_RD_Reg(u8 reg);//读寄存器 #endif sccb.c #include "sccb.h" #include "delay.h" //初始化SCCB接口 void SCCB_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);//使能GPIOD时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//PD6、PD7 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;//输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 //应用设置 GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//初始为高电平 SCCB_SDA_OUT(); } //SCCB起始信号 //时钟为高时,数据线下降沿,为SCCB起始信号 //在激活状态下,SDA和SCL均为低电平 void SCCB_Start(void) { SCCB_SDA=1;//数据线高电平 SCCB_SCL=1;//时钟线高时数据线下降沿 delay_us(50); SCCB_SDA=0; delay_us(50); SCCB_SCL=0;//数据线恢复低电平,单操作函数必要 } //SCCB停止信号 //时钟为高时,数据线上升沿,为SCCB停止信号 //空闲状况下,SDA,SCL均为高电平 void SCCB_Stop(void) { SCCB_SDA=0; delay_us(50); SCCB_SCL=1;//数据线高电平 delay_us(50); SCCB_SDA=1;//时钟线高时数据线上升沿 delay_us(50); } //NA信号 void SCCB_No_Ack(void) { delay_us(50); SCCB_SDA=1;//SDA、SCL都为高电平 SCCB_SCL=1; delay_us(50); SCCB_SCL=0; delay_us(50); SCCB_SDA=0; delay_us(50); } //SCCB写入一个字节 //返回值:0,成功;1,失败 u8 SCCB_WR_Byte(u8 dat) { u8 j,res; for(j=0;j<8;j++)//循环8次发送数据 { if(dat&0x80) SCCB_SDA=1; else SCCB_SDA=0; dat<<=1;//发送数据 delay_us(50); SCCB_SCL=1; delay_us(50); SCCB_SCL=0; } SCCB_SDA_IN();//设置SDA为输入 delay_us(50); SCCB_SCL=1;//接收第九位,判断是否发送成功 delay_us(50); if(SCCB_READ_SDA)//读取到NA数据 res=1;//SDA=1发送失败,返回1 else res=0;//SDA=0发送成功,返回0 SCCB_SCL=0; SCCB_SDA_OUT();//设置SDA为输出 return res; } //SCCB读取一个字节 //SCL上升沿,数据锁存 //返回值:读到的数据 u8 SCCB_RD_Byte(void) { u8 temp=0,j; SCCB_SDA_IN();//设置SDA为输入 for(j=8;j>0;j--)//循环8次接收数据 { delay_us(50); SCCB_SCL=1; temp=temp<<1; if(SCCB_READ_SDA) temp++; delay_us(50); SCCB_SCL=0; } SCCB_SDA_OUT();//设置SDA为输出 return temp; } //写寄存器 //返回值:0,成功;1,失败. u8 SCCB_WR_Reg(u8 reg,u8 data) { u8 res=0; SCCB_Start();//启动SCCB传输 if(SCCB_WR_Byte(SCCB_ID)) res=1;//写器件ID delay_us(100); if(SCCB_WR_Byte(reg)) res=1;//写寄存器地址 delay_us(100); if(SCCB_WR_Byte(data)) res=1;//写数据 SCCB_Stop(); return res; } //读寄存器 //返回值:读到的寄存器值 u8 SCCB_RD_Reg(u8 reg) { u8 val=0; SCCB_Start();//启动SCCB传输 SCCB_WR_Byte(SCCB_ID);//写器件ID delay_us(100); SCCB_WR_Byte(reg);//写寄存器地址 delay_us(100); SCCB_Stop(); delay_us(100); //设置寄存器地址后进行读操作 SCCB_Start(); SCCB_WR_Byte(SCCB_ID|0X01);//发送读命令 delay_us(100); val=SCCB_RD_Byte();//读取数据 SCCB_No_Ack(); SCCB_Stop(); return val; } ov2640驱动 ov2640.h #ifndef _OV2640_H #define _OV2640_H #include "sys.h" #include "sccb.h" #define OV2640_PWDN PGout(9) //POWER_DOWN控制信号 #define OV2640_RST PGout(15) //复位控制信号 /*片内信息核对*/ #define OV2640_MID 0X7FA2 #define OV2640_PID 0X2642 //当选择DSP地址(0XFF=0X00)时,OV2640的DSP寄存器地址映射表 #define OV2640_DSP_R_BYPASS 0x05 #define OV2640_DSP_Qs 0x44 #define OV2640_DSP_CTRL 0x50 #define OV2640_DSP_HSIZE1 0x51 #define OV2640_DSP_VSIZE1 0x52 #define OV2640_DSP_XOFFL 0x53 #define OV2640_DSP_YOFFL 0x54 #define OV2640_DSP_VHYX 0x55 #define OV2640_DSP_DPRP 0x56 #define OV2640_DSP_TEST 0x57 #define OV2640_DSP_ZMOW 0x5A #define OV2640_DSP_ZMOH 0x5B #define OV2640_DSP_ZMHH 0x5C #define OV2640_DSP_BPADDR 0x7C #define OV2640_DSP_BPDATA 0x7D #define OV2640_DSP_CTRL2 0x86 #define OV2640_DSP_CTRL3 0x87 #define OV2640_DSP_SIZEL 0x8C #define OV2640_DSP_HSIZE2 0xC0 #define OV2640_DSP_VSIZE2 0xC1 #define OV2640_DSP_CTRL0 0xC2 #define OV2640_DSP_CTRL1 0xC3 #define OV2640_DSP_R_DVP_SP 0xD3 #define OV2640_DSP_IMAGE_MODE 0xDA #define OV2640_DSP_RESET 0xE0 #define OV2640_DSP_MS_SP 0xF0 #define OV2640_DSP_SS_ID 0x7F #define OV2640_DSP_SS_CTRL 0xF8 #define OV2640_DSP_MC_BIST 0xF9 #define OV2640_DSP_MC_AL 0xFA #define OV2640_DSP_MC_AH 0xFB #define OV2640_DSP_MC_D 0xFC #define OV2640_DSP_P_STATUS 0xFE #define OV2640_DSP_RA_DLMT 0xFF //当选择传感器地址(0XFF=0X01)时,OV2640的DSP寄存器地址映射表 #define OV2640_SENSOR_GAIN 0x00 #define OV2640_SENSOR_COM1 0x03 #define OV2640_SENSOR_REG04 0x04 #define OV2640_SENSOR_REG08 0x08 #define OV2640_SENSOR_COM2 0x09 #define OV2640_SENSOR_PIDH 0x0A #define OV2640_SENSOR_PIDL 0x0B #define OV2640_SENSOR_COM3 0x0C #define OV2640_SENSOR_COM4 0x0D #define OV2640_SENSOR_AEC 0x10 #define OV2640_SENSOR_CLKRC 0x11 #define OV2640_SENSOR_COM7 0x12 #define OV2640_SENSOR_COM8 0x13 #define OV2640_SENSOR_COM9 0x14 #define OV2640_SENSOR_COM10 0x15 #define OV2640_SENSOR_HREFST 0x17 #define OV2640_SENSOR_HREFEND 0x18 #define OV2640_SENSOR_VSTART 0x19 #define OV2640_SENSOR_VEND 0x1A #define OV2640_SENSOR_MIDH 0x1C #define OV2640_SENSOR_MIDL 0x1D #define OV2640_SENSOR_AEW 0x24 #define OV2640_SENSOR_AEB 0x25 #define OV2640_SENSOR_W 0x26 #define OV2640_SENSOR_REG2A 0x2A #define OV2640_SENSOR_FRARL 0x2B #define OV2640_SENSOR_ADDVSL 0x2D #define OV2640_SENSOR_ADDVHS 0x2E #define OV2640_SENSOR_YAVG 0x2F #define OV2640_SENSOR_REG32 0x32 #define OV2640_SENSOR_ARCOM2 0x34 #define OV2640_SENSOR_REG45 0x45 #define OV2640_SENSOR_FLL 0x46 #define OV2640_SENSOR_FLH 0x47 #define OV2640_SENSOR_COM19 0x48 #define OV2640_SENSOR_ZOOMS 0x49 #define OV2640_SENSOR_COM22 0x4B #define OV2640_SENSOR_COM25 0x4E #define OV2640_SENSOR_BD50 0x4F #define OV2640_SENSOR_BD60 0x50 #define OV2640_SENSOR_REG5D 0x5D #define OV2640_SENSOR_REG5E 0x5E #define OV2640_SENSOR_REG5F 0x5F #define OV2640_SENSOR_REG60 0x60 #define OV2640_SENSOR_HISTO_LOW 0x61 #define OV2640_SENSOR_HISTO_HIGH 0x62 /*OV2640初始化函数*/ u8 OV2640_Init(void); /*OV2640选项调节函数*/ void OV2640_JPEG_Mode(void); void OV2640_RGB565_Mode(void); void OV2640_Auto_Exposure(u8 level); void OV2640_Light_Mode(u8 mode); void OV2640_Color_Saturation(u8 sat); void OV2640_Brightness(u8 bright); void OV2640_Contrast(u8 contrast); void OV2640_Special_Effects(u8 eft); void OV2640_Color_Bar(u8 sw); /*OV2640硬件软件"开窗"函数*/ void OV2640_Window_Set(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height); u8 OV2640_OutSize_Set(u16 width,u16 height); u8 OV2640_ImageWin_Set(u16 offx,u16 offy,u16 width,u16 height); u8 OV2640_ImageSize_Set(u16 width,u16 height); #endif ov2640.c #include "ov2640.h" #include "ov2640cfg.h" #include "timer.h“ #include "sccb.h" #include "delay.h" #include "usart.h" //初始化OV2640 //默认输出1600*1200尺寸的图片 //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 u8 OV2640_Init(void) { u16 i=0; u16 reg; /*设置IO连接OV2640*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE); //GPIOG9,15初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_15;//PG9,15 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 //应用设置 GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); OV2640_PWDN=0;//开始硬复位 delay_ms(10); OV2640_RST=0;//复位OV2640 delay_ms(10); OV2640_RST=1;//结束复位 SCCB_Init();//初始化SCCB 的IO口 SCCB_WR_Reg(OV2640_DSP_RA_DLMT,0x01);//操作sensor寄存器 SCCB_WR_Reg(OV2640_SENSOR_COM7,0x80);//开始软复位 delay_ms(50); reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDH);//读取厂家ID 高八位 reg<<=8;//存入寄存器 reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDL);//读取厂家ID 低八位 并 存入寄存器 if(reg!=OV2640_MID) { printf("MID:%drn",reg); return 1; } reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDH);//读取厂家ID 高八位 reg<<=8; reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDL);//读取厂家ID 低八位 if(reg!=OV2640_PID) { printf("HID:%drn",reg); return 2; } /*采用SXGA分辨率(1600*1200)初始化*/ for(i=0;i SCCB_WR_Reg(ov2640_sxga_init_reg_tbl[0],ov2640_sxga_init_reg_tbl[1]); } return 0x00; } /*参数选项函数*/ //OV2640切换为JPEG模式 void OV2640_JPEG_Mode(void) { u16 i=0; //设置:YUV422格式 for(i=0;i<(sizeof(ov2640_yuv422_reg_tbl)/2);i++) { SCCB_WR_Reg(ov2640_yuv422_reg_tbl[0],ov2640_yuv422_reg_tbl[1]); } //设置:输出JPEG数据 for(i=0;i<(sizeof(ov2640_jpeg_reg_tbl)/2);i++) { SCCB_WR_Reg(ov2640_jpeg_reg_tbl[0],ov2640_jpeg_reg_tbl[1]); } } //OV2640切换为RGB565模式 void OV2640_RGB565_Mode(void) { u16 i=0; //设置:RGB565输出 for(i=0;i<(sizeof(ov2640_rgb565_reg_tbl)/2);i++) { SCCB_WR_Reg(ov2640_rgb565_reg_tbl[0],ov2640_rgb565_reg_tbl[1]); } } //自动曝光设置参数表,支持5个等级 const static u8 OV2640_AUTOEXPOSURE_LEVEL[5][8]= { { 0xFF,0x01, 0x24,0x20, 0x25,0x18, 0x26,0x60, }, { 0xFF,0x01, 0x24,0x34, 0x25,0x1c, 0x26,0x00, }, { 0xFF,0x01, 0x24,0x3e, 0x25,0x38, 0x26,0x81, }, { 0xFF,0x01, 0x24,0x48, 0x25,0x40, 0x26,0x81, }, { 0xFF,0x01, 0x24,0x58, 0x25,0x50, 0x26,0x92, }, }; //OV2640自动曝光等级设置 //level:0~4 void OV2640_Auto_Exposure(u8 level) { u8 i; u8* p=(u8*)OV2640_AUTOEXPOSURE_LEVEL[level]; for(i=0;i<4;i++) { SCCB_WR_Reg(p[i*2],p[i*2+1]); } } //白平衡设置 //0:自动 //1:太阳sunny //2,阴天cloudy //3,办公室office //4,家里home void OV2640_Light_Mode(u8 mode) { u8 regccval=0X5E;//Sunny u8 regcdval=0X41; u8 regceval=0X54; switch(mode) { case 0://auto SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0XC7,0X10);//AWB ON return; case 2://cloudy regccval=0X65; regcdval=0X41; regceval=0X4F; break; case 3://office regccval=0X52; regcdval=0X41; regceval=0X66; break; case 4://home regccval=0X42; regcdval=0X3F; regceval=0X71; break; } SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0XC7,0X40); //AWB OFF SCCB_WR_Reg(0XCC,regccval); SCCB_WR_Reg(0XCD,regcdval); SCCB_WR_Reg(0XCE,regceval); } //色度设置 //0:-2 //1:-1 //2,0 //3,+1 //4,+2 void OV2640_Color_Saturation(u8 sat) { u8 reg7dval=((sat+2)<<4)|0X08; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0X7C,0X00); SCCB_WR_Reg(0X7D,0X02); SCCB_WR_Reg(0X7C,0X03); SCCB_WR_Reg(0X7D,reg7dval); SCCB_WR_Reg(0X7D,reg7dval); } //亮度设置 //0:(0X00)-2 //1:(0X10)-1 //2,(0X20) 0 //3,(0X30)+1 //4,(0X40)+2 void OV2640_Brightness(u8 bright) { SCCB_WR_Reg(0xff, 0x00); SCCB_WR_Reg(0x7c, 0x00); SCCB_WR_Reg(0x7d, 0x04); SCCB_WR_Reg(0x7c, 0x09); SCCB_WR_Reg(0x7d, bright<<4); SCCB_WR_Reg(0x7d, 0x00); } //对比度设置 //0:-2 //1:-1 //2,0 //3,+1 //4,+2 void OV2640_Contrast(u8 contrast) { u8 reg7d0val=0X20;//默认为普通模式 u8 reg7d1val=0X20; switch(contrast) { case 0://-2 reg7d0val=0X18; reg7d1val=0X34; break; case 1://-1 reg7d0val=0X1C; reg7d1val=0X2A; break; case 3://1 reg7d0val=0X24; reg7d1val=0X16; break; case 4://2 reg7d0val=0X28; reg7d1val=0X0C; break; } SCCB_WR_Reg(0xff,0x00); SCCB_WR_Reg(0x7c,0x00); SCCB_WR_Reg(0x7d,0x04); SCCB_WR_Reg(0x7c,0x07); SCCB_WR_Reg(0x7d,0x20); SCCB_WR_Reg(0x7d,reg7d0val); SCCB_WR_Reg(0x7d,reg7d1val); SCCB_WR_Reg(0x7d,0x06); } //特效设置 //0:普通模式 //1,负片 //2,黑白 //3,偏红色 //4,偏绿色 //5,偏蓝色 //6,复古 void OV2640_Special_Effects(u8 eft) { u8 reg7d0val=0X00;//默认为普通模式 u8 reg7d1val=0X80; u8 reg7d2val=0X80; switch(eft) { case 1://负片 reg7d0val=0X40; break; case 2://黑白 reg7d0val=0X18; break; case 3://偏红色 reg7d0val=0X18; reg7d1val=0X40; reg7d2val=0XC0; break; case 4://偏绿色 reg7d0val=0X18; reg7d1val=0X40; reg7d2val=0X40; break; case 5://偏蓝色 reg7d0val=0X18; reg7d1val=0XA0; reg7d2val=0X40; break; case 6://复古 reg7d0val=0X18; reg7d1val=0X40; reg7d2val=0XA6; break; } SCCB_WR_Reg(0xff,0x00); SCCB_WR_Reg(0x7c,0x00); SCCB_WR_Reg(0x7d,reg7d0val); SCCB_WR_Reg(0x7c,0x05); SCCB_WR_Reg(0x7d,reg7d1val); SCCB_WR_Reg(0x7d,reg7d2val); } //彩条测试 //sw:0,关闭彩条 // 1,开启彩条(注意OV2640的彩条是叠加在图像上面的) void OV2640_Color_Bar(u8 sw) { u8 reg; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X01); reg=SCCB_RD_Reg(0X12); reg&=~(1<<1); if(sw)reg|=1<<1; SCCB_WR_Reg(0X12,reg); } /*硬件软件窗口配置*/ //设置图像输出窗口 //sx,sy,起始地址 //width,height:宽度(对应:horizontal)和高度(对应:vertical) void OV2640_Window_Set(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height) { u16 endx; u16 endy; u8 temp; endx=sx+width/2;//V*2 endy=sy+height/2; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X01); temp=SCCB_RD_Reg(0X03);//读取Vref之前的值 temp&=0XF0; temp|=((endy&0X03)<<2)|(sy&0X03); SCCB_WR_Reg(0X03,temp);//设置Vref的start和end的最低2位 SCCB_WR_Reg(0X19,sy>>2);//设置Vref的start高8位 SCCB_WR_Reg(0X1A,endy>>2);//设置Vref的end的高8位 temp=SCCB_RD_Reg(0X32);//读取Href之前的值 temp&=0XC0; temp|=((endx&0X07)<<3)|(sx&0X07); SCCB_WR_Reg(0X32,temp);//设置Href的start和end的最低3位 SCCB_WR_Reg(0X17,sx>>3);//设置Href的start高8位 SCCB_WR_Reg(0X18,endx>>3);//设置Href的end的高8位 } //设置图像输出大小 //OV2640输出图像的大小(分辨率),完全由改函数确定 //width,height:宽度(对应:horizontal)和高度(对应:vertical),width和height必须是4的倍数 //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 OV2640_OutSize_Set(u16 width,u16 height) { u16 outh; u16 outw; u8 temp; if(width%4) return 1; if(height%4) return 2; outw=width/4; outh=height/4; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0XE0,0X04); SCCB_WR_Reg(0X5A,outw&0XFF);//设置OUTW的低八位 SCCB_WR_Reg(0X5B,outh&0XFF);//设置OUTH的低八位 temp=(outw>>8)&0X03; temp|=(outh>>6)&0X04; SCCB_WR_Reg(0X5C,temp);//设置OUTH/OUTW的高位 SCCB_WR_Reg(0XE0,0X00); return 0; } //设置图像开窗大小 //由:OV2640_ImageSize_Set确定传感器输出分辨率从大小. //该函数则在这个范围上面进行开窗,用于OV2640_OutSize_Set的输出 //注意:本函数的宽度和高度,必须大于等于OV2640_OutSize_Set函数的宽度和高度 // OV2640_OutSize_Set设置的宽度和高度,根据本函数设置的宽度和高度,由DSP // 自动计算缩放比例,输出给外部设备. //width,height:宽度(对应:horizontal)和高度(对应:vertical),width和height必须是4的倍数 //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 OV2640_ImageWin_Set(u16 offx,u16 offy,u16 width,u16 height) { u16 hsize; u16 vsize; u8 temp; if(width%4) return 1; if(height%4) return 2; hsize=width/4; vsize=height/4; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0XE0,0X04); SCCB_WR_Reg(0X51,hsize&0XFF);//设置H_SIZE的低八位 SCCB_WR_Reg(0X52,vsize&0XFF);//设置V_SIZE的低八位 SCCB_WR_Reg(0X53,offx&0XFF);//设置offx的低八位 SCCB_WR_Reg(0X54,offy&0XFF);//设置offy的低八位 temp=(vsize>>1)&0X80; temp|=(offy>>4)&0X70; temp|=(hsize>>5)&0X08; temp|=(offx>>8)&0X07; SCCB_WR_Reg(0X55,temp);//设置H_SIZE/V_SIZE/OFFX,OFFY的高位 SCCB_WR_Reg(0X57,(hsize>>2)&0X80);//设置H_SIZE/V_SIZE/OFFX,OFFY的高位 SCCB_WR_Reg(0XE0,0X00); return 0; } //该函数设置图像尺寸大小,也就是所选格式的输出分辨率 //UXGA:1600*1200,SVGA:800*600,CIF:352*288 //width,height:图像宽度和图像高度 //返回值:0,设置成功 // 其他,设置失败 u8 OV2640_ImageSize_Set(u16 width,u16 height) { u8 temp; SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00); SCCB_WR_Reg(0XE0,0X04); SCCB_WR_Reg(0XC0,(width)>>3&0XFF);//设置HSIZE的10:3位 SCCB_WR_Reg(0XC1,(height)>>3&0XFF);//设置VSIZE的10:3位 temp=(width&0X07)<<3; temp|=height&0X07; temp|=(width>>4)&0X80; SCCB_WR_Reg(0X8C,temp); SCCB_WR_Reg(0XE0,0X00); return 0; } ov2640cfg.h //OV2640 SXGA初始化寄存器序列表 //模式选择 //内容过长,略去,详见正点原子教程 1 2 3 dcmi接口配置 dcmi.h #ifndef _DCMI_H #define _DCMI_H #include "sys.h" void My_DCMI_Init(void); void DCMI_DMA_Init(u32 DMA_Memory0BaseAddr,u16 DMA_BufferSize,u32 DMA_MemoryDataSize,u32 DMA_MemoryInc); void DCMI_Start(void); void DCMI_Stop(void); void DCMI_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height); void DCMI_CR_Set(u8 pclk,u8 hsync,u8 vsync); #endif dcmi.c #include "dcmi.h" #include "lcd.h" #include "led.h" #include "ov2640.h” u8 ov_frame=0;//帧率 extern void jpeg_data_process(void);//JPEG数据处理函数 DCMI_InitTypeDef DCMI_InitStructure;//全局变量注意 //DCMI中断服务函数 void DCMI_IRQHandler(void) { if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME)==SET)//捕获到一帧图像 { jpeg_data_process();//jpeg数据处理 DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);//清除帧中断 LED1=!LED1;//LED指示捕获到图像 ov_frame++; LCD_SetCursor(0,0);//重置LCD LCD_WriteRAM_Prepare();//开始写入GRAM } } //DCMI DMA配置 //DMA_Memory0BaseAddr:存储器地址——将要存储摄像头数据的内存地址(也可以是外设地址) //DMA_BufferSize:存储器长度——0~65535 //DMA_MemoryDataSize:存储器位宽 //DMA_MemoryInc:存储器增长方式 void DCMI_DMA_Init(u32 DMA_Memory0BaseAddr,u16 DMA_BufferSize,u32 DMA_MemoryDataSize,u32 DMA_MemoryInc) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//使能DMA2时钟 DMA_DeInit(DMA2_Stream1);//清空流 while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1)!=DISABLE);//等待DMA2Stream1可配置 /*配置DMA2 Stream1 Channel1*/ DMA_InitStructure.DMA_Channel=DMA_Channel_1;//DMA2Stream1Channel1 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&DCMI->DR;//外设地址:DCMI->DR DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr=DMA_Memory0BaseAddr;//DMA存储器0地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralToMemory;//外设到存储器模式 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=DMA_BufferSize;//数据传输量 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc;//存储器增量模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设数据长度:32位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize;//存储器数据长度 DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//使用循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//高优先级 DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode=DMA_FIFOMode_Enable;//使能FIFO DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold=DMA_FIFOThreshold_Full;//使用全FIFO DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst=DMA_MemoryBurst_Single;//外设突发单次传输 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst=DMA_PeripheralBurst_Single;//存储器突发单次传输 //应用设置 DMA_Init(DMA2_Stream1,&DMA_InitStructure); } //DCMI初始化 void My_DCMI_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA| RCC_AHB1Periph_GPIOB| RCC_AHB1Periph_GPIOC| RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);//使能GPIOA B C E时钟 RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_DCMI,ENABLE);//使能DCMI时钟 /*PA4、PA6、PB6、PB7、PC6、PC7、PC8、PC9、PC11、PE5、PE6设置为复用输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_6;//PA4、6复用输出 //应用设置 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6;//PB6、7复用输出 //应用设置 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11;//PC6、7、8、9、11 复用输出 //应用设置 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;//PE5、6复用输出 //应用设置 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_DCMI);//PA4,AF13 DCMI_HSYNC GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_DCMI);//PA6,AF13 DCMI_PCLK GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_DCMI);//PB7,AF13 DCMI_VSYNC GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_DCMI);//PC6,AF13 DCMI_D0 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_DCMI);//PC7,AF13 DCMI_D1 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_DCMI);//PC8,AF13 DCMI_D2 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_DCMI);//PC9,AF13 DCMI_D3 GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_DCMI);//PC11,AF13 DCMI_D4 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_DCMI);//PB6,AF13 DCMI_D5 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_DCMI);//PE5,AF13 DCMI_D6 GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_DCMI);//PE6,AF13 DCMI_D7 DCMI_DeInit();//清除原来的设置 DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode=DCMI_CaptureMode_Continuous;//连续模式 DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate=DCMI_CaptureRate_All_Frame;//全帧捕获 DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode= DCMI_ExtendedDataMode_8b;//8位数据格式 DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity= DCMI_HSPolarity_Low;//HSYNC低电平有效 DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity=DCMI_VSPolarity_Low;//VSYNC低电平有效 DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity= DCMI_PCKPolarity_Rising;//PCLK上升沿有效 DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode= DCMI_SynchroMode_Hardware;//硬件同步HSYNC,VSYNC //应用设置 DCMI_Init(&DCMI_InitStructure); DCMI_ITConfig(DCMI_IT_FRAME,ENABLE);//使能帧中断 DCMI_Cmd(ENABLE);//使能DCMI //此时不能捕获,还要启动传输 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DCMI_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//子优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能 //应用设置 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //DCMI,启动传输 void DCMI_Start(void) { LCD_SetCursor(0,0);//重置LCD LCD_WriteRAM_Prepare();//开始写入GRAM DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE);//开启DMA2Stream1 DCMI_CaptureCmd(ENABLE);//使能DCMI捕获 } //DCMI,关闭传输 void DCMI_Stop(void) { DCMI_CaptureCmd(DISABLE);//关闭DCMI捕获 while(DCMI->CR&0X01);//等待传输结束 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,DISABLE);//关闭DMA2Stream1 } main()配置 main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "lcd.h" #include "usmart.h" #include "usart2.h" #include "timer.h" #include "ov2640.h" #include "dcmi.h" u8 ov2640_mode=0;//工作模式:0,RGB565模式;1,JPEG模式 #define jpeg_buf_size 31*1024//定义JPEG数据缓存jpeg_buf的大小(*4字节) __align(4) u32 jpeg_buf[jpeg_buf_size];//JPEG数据缓存buf volatile u32 jpeg_data_len=0;//buf中的JPEG有效数据长度 volatile u8 jpeg_data_ok=0;//JPEG数据采集完成标志 //0,数据没有采集完; //1,数据采集完了,但是还没处理; //2,数据已经处理完成了,可以开始下一帧接收 //JPEG尺寸支持列表 const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]= { 176,144, //QCIF 160,120, //QQVGA 352,288, //CIF 320,240, //QVGA 640,480, //VGA 800,600, //SVGA 1024,768, //XGA 1280,1024, //SXGA 1600,1200, //UXGA }; const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};//7种特效 const u8*JPEG_SIZE_TBL[9]={"QCIF","QQVGA","CIF","QVGA","VGA","SVGA","XGA","SXGA","UXGA"};//JPEG 9种尺寸 //处理JPEG数据 //当采集完一帧JPEG数据后,调用此函数,切换JPEG BUF.开始下一帧采集. void jpeg_data_process(void) { if(ov2640_mode)//只有在JPEG格式下,才需要做处理 { if(jpeg_data_ok==0)//如果还未采集完数据 { DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE);//停止当前传输 while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1)!=DISABLE);//等待DMA2_Stream1可配置 jpeg_data_len=jpeg_buf_size-DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1);//得到此次数据传输的长度 jpeg_data_ok=1;//标记JPEG数据采集完成,等待其他函数处理 } if(jpeg_data_ok==2)//如果jpeg数据已经被处理了 { DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_buf_size; DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,jpeg_buf_size);//传输长度为jpeg_buf_size*4字节 DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE);//重新传输 jpeg_data_ok=0;//标记数据未采集 } } } //JPEG测试 //JPEG数据,通过串口1发送给电脑. void jpeg_test(void) { u32 i; u8* p; u8 key; u8 effect=0,saturation=2,contrast=2; u8 size=3;//默认QVGA 320*240尺寸 u8 msgbuf[15];//消息缓存区 LCD_Clear(WHITE); POINT_COLOR=RED; LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 JPEG Mode"); LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"KEY0:Contrast");//对比度 //LCD_ShowString(30,120,200,16,16,"KEY1:Saturation");//色彩饱和度 //LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"KEY2:Effects");//特效 LCD_ShowString(30,160,200,16,16,"KEY_UP:Size");//分辨率设置 sprintf((char*)msgbuf,"JPEG Size:%s",JPEG_SIZE_TBL[size]); LCD_ShowString(30,180,200,16,16,msgbuf);//显示当前JPEG分辨率 OV2640_JPEG_Mode();//JPEG模式 My_DCMI_Init();//初始化DCMI DCMI_DMA_Init((u32)&jpeg_buf,jpeg_buf_size,DMA_MemoryDataSize_Word,DMA_MemoryInc_Enable);//初始化DMA OV2640_OutSize_Set(jpeg_img_size_tbl[size][0],jpeg_img_size_tbl[size][1]);//设置输出尺寸 DCMI_Start();//启动传输 while(1) { if(jpeg_data_ok==1)//若已经采集完一帧图像 { p=(u8*)jpeg_buf; LCD_ShowString(30,210,210,16,16,"Sending JPEG data...");//提示正在传输数据 for(i=0;i while((USART1->SR&0X40)==RESET);//循环发送直到发送完毕 USART1->DR=p; key=KEY_Scan(0); if(key) break;//若按键按下则需要处理,跳至下部分 } if(key)//有按键按下,需要处理 { LCD_ShowString(30,210,210,16,16,"Quit Sending data");//提示退出数据传输 switch(key) { case KEY0_PRES://对比度设置 contrast++; if(contrast>4)contrast=0; OV2640_Contrast(contrast); sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2); break; case KEY1_PRES://饱和度Saturation //saturation++; //if(saturation>4)saturation=0; //OV2640_Color_Saturation(saturation); //sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2); break; case KEY2_PRES://特效设置 //effect++; //if(effect>6)effect=0; //OV2640_Special_Effects(effect);//设置特效 //sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]); break; case WKUP_PRES://JPEG输出尺寸设置 size++; if(size>8)size=0; OV2640_OutSize_Set(jpeg_img_size_tbl[size][0],jpeg_img_size_tbl[size][1]);//设置输出尺寸 sprintf((char*)msgbuf,"JPEG Size:%s",JPEG_SIZE_TBL[size]); break; } LCD_Fill(30,180,239,190+16,WHITE); LCD_ShowString(30,180,210,16,16,msgbuf);//显示提示内容 delay_ms(800); } else LCD_ShowString(30,210,210,16,16,"Send data complete!!");//提示传输结束设置 jpeg_data_ok=2; //标记jpeg数据处理完毕,可以让DMA采集下一帧 } } } //RGB565测试 //RGB数据直接显示在LCD上面 void rgb565_test(void) { u8 key; u8 effect=0,saturation=2,contrast=2; u8 scale=1;//默认是全尺寸缩放 u8 msgbuf[15];//消息缓存区 LCD_Clear(WHITE); POINT_COLOR=RED; LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 RGB565 Mode"); LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"KEY0:Contrast");//对比度 //LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Saturation");//色彩饱和度 //LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY2:Effects");//特效 LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY_UP:FullSize/Scale");//1:1尺寸(显示真实尺寸)/全尺寸缩放 OV2640_RGB565_Mode();//RGB565模式 My_DCMI_Init();//DCMI配置 DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,1,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Disable);//DCMI DMA配置 OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height); DCMI_Start();//启动传输 while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key) { DCMI_Stop();//停止显示 switch(key) { case KEY0_PRES://对比度设置 contrast++; if(contrast>4)contrast=0; OV2640_Contrast(contrast); sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2); break; case KEY1_PRES: //饱和度Saturation //saturation++; //if(saturation>4)saturation=0; //OV2640_Color_Saturation(saturation); //sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2); break; case KEY2_PRES://特效设置 //effect++; //if(effect>6)effect=0; //OV2640_Special_Effects(effect);//设置特效 //sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]); break; case WKUP_PRES://1:1尺寸(显示真实尺寸)/缩放 scale=!scale; if(scale==0) { OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-lcddev.height)/2,lcddev.width,lcddev.height);//1:1真实尺寸 OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height); sprintf((char*)msgbuf,"Full Size 1:1"); } else { OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200); //全尺寸缩放 OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height); sprintf((char*)msgbuf,"Scale"); } break; } LCD_ShowString(30,50,210,16,16,msgbuf);//显示提示内容 delay_ms(800); DCMI_Start();//重新开始传输 } delay_ms(10); } } int main(void) { u8 key; u8 t; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168);//初始化延时函数 uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200 usart2_init(42,115200);//初始化串口2波特率为115200 LED_Init();//初始化LED LCD_Init();//LCD初始化 KEY_Init();//按键初始化 TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1);//10Khz计数,1秒钟中断一次 usmart_dev.init(84);//初始化USMART POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 while(OV2640_Init())//初始化OV2640 { LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV2640 ERR"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE); delay_ms(200); } LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV2640 OK"); while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key==KEY0_PRES)//RGB565模式 { ov2640_mode=0; break; } else if(key==WKUP_PRES)//JPEG模式 { ov2640_mode=1; break; } t++; if(t==100) LCD_ShowString(30,150,230,16,16,"KEY0:RGB565 KEY_UP:JPEG");//闪烁显示提示信息 if(t==200) { LCD_Fill(30,150,230,150+16,WHITE); t=0; } delay_ms(5); } if(ov2640_mode) jpeg_test(); else rgb565_test(); } |
2475 浏览 1 评论
1946 浏览 1 评论
1472 浏览 2 评论
961 浏览 2 评论
3057 浏览 2 评论
1253浏览 4评论
532浏览 3评论
820浏览 3评论
786浏览 3评论
800浏览 3评论
GMT+8, 2025-6-22 14:36 , Processed in 1.263668 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
