OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5738 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 100KHz。 OC5738 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5738 集成了高低亮功能,可以通 过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的 低亮模式。 OC5738 内部还集成了 HL 稳压管以 及过压保护、过温保护电路等,减少外围 元件并提高系统可靠性。 OC5738 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 特点 ◆ 内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:8V~90V ◆输出电流范围:100mA~1.2A ◆高效率:可高达 93% ◆ 工作频率:100KHz ◆ 芯片供电欠压保护:6.5V ◆ 平均电流检测 ◆ 智能过温保护 ◆ 内置 HL 稳压管 应用 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入 LED 驱动 ◆ 大功率 LED 照明 ◆LED 背光 |
GMT+8, 2025-5-11 02:30 , Processed in 0.633788 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
