STM32共有三类定时器,高级,通用,基本。
STM32103C8 没有TIM5 6 7 一、一些概念 影子寄存器: 一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器) 输入滤波机制 省略 二、时钟树 当APB1或APB2的时钟分频数为1的时候,定时器时钟就为PCLK1/PCLK2时钟。 分频不为1的时候,定时器时钟为PCLK1/PCLK2的2倍。 参考下面的图更清楚: 从上图可以看出,内部时钟HCLK(有的地方也叫CK_INT)------>经过APB1/2分频后------->再乘以一个系数(1或2)------>则得到定时器的输入时钟TIMXCLK。 三、计数器 计数器之前还有一个分频器,定时器输入时钟TIMXCLK----->经过一个预分频器PSC-------->计数器CNT, 当计数器计到ARR自动装载值时,清0从头开始计数。如果使能了中断,变会产生中断。 四、程序 以TIM3为例 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC; htim3.Instance = TIM3; htim3.Init.Prescaler = 71; htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim3.Init.Period = 99; htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim3) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } void TIM_Base_SetConfig(TIM_TypeDef *TIMx, TIM_Base_InitTypeDef *Structure) { uint32_t tmpcr1 = 0U; tmpcr1 = TIMx->CR1;//读取CR1 /* Set TIM Time Base Unit parameters ---------------------------------------*/ if (IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE(TIMx)) { /* Select the Counter Mode */ tmpcr1 &= ~(TIM_CR1_DIR | TIM_CR1_CMS);//清空计数方向bit4, 对齐模式bit5-6 tmpcr1 |= Structure->CounterMode;//写入新的计数方向和对齐模式 } if(IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE(TIMx)) { /* Set the clock division */ tmpcr1 &= ~TIM_CR1_CKD;//写入新的频率与数字滤波分频因子bit8 bit9 tmpcr1 |= (uint32_t)Structure->ClockDivision; } /* Set the auto-reload preload */ tmpcr1 &= ~TIM_CR1_ARPE;//写入新的自动重载 bit7 tmpcr1 |= (uint32_t)Structure->AutoReloadPreload; TIMx->CR1 = tmpcr1; /* Set the Autoreload value */ TIMx->ARR = (uint32_t)Structure->Period ;//写入重载寄存器的值 /* Set the Prescaler value */ TIMx->PSC = (uint32_t)Structure->Prescaler;//写入预分频寄存器的值 if (IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE(TIMx)) { /* Set the Repetition Counter value */ TIMx->RCR = Structure->RepetitionCounter;//如果是定时器1,写入重新计数次数 } /* Generate an update event to reload the Prescaler and the repetition counter(only for TIM1 and TIM8) value immediatly */ TIMx->EGR = TIM_EGR_UG;//溢出时,重新计数并产生更新事件 } 定时器初始化流程 设置CR1的 bit4-9位 写入自动重载ARR的值 写入预分频PSC值 如果是定时器1还可以设置重复次数 设置EGR的UG位 初始化完成后,还有两步呢 1、 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启中断,实际是把DIER的bit0置1,允许更新时中断 2、 HAL_TIM_Base_Start(&htim3);//开始计数,CR1的bit0置1 3、 在中断服务函数中取反一个IO void TIM3_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin); HAL_TIM_IRQHandler(&htim3); } 问题: 这两天遇到定时器仿真的时候可以,下载到板子就不行。一时找不到原因,后来仔细检查发现是 没有自动重载, 复制程序的时候没看清楚 |
2562 浏览 1 评论
1967 浏览 1 评论
1505 浏览 2 评论
990 浏览 2 评论
3160 浏览 2 评论
1334浏览 4评论
580浏览 3评论
850浏览 3评论
806浏览 3评论
853浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-9 13:51 , Processed in 0.640708 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
