这个工程看上去是在非常久远以前的鸿蒙系统裁剪出来的,鸿蒙系统在不停地优化和调整,但这个工程并没有同步更新,所以最新的鸿蒙系统master分支(Canary)或者LTS分支(下文的A_Master/B_LTS项目),很多子系统/组件的结构和API等,都与“@ohos/wifi_iot”工程的代码有很大差异,最明显的例子之一,是这个IoT硬件子系统部分的差异。
先看一下IoT硬件子系统在D_Hi3861项目和A_Master/B_LTS项目的相关目录结构的差异,如下表: 通过两个表格的对比(以及更细致的具体的代码对比),可以明显看出,A_Master/B_LTS项目的API实现和调用层次比D_Hi3861项目的少了一层,相对简洁了不少。 A_Master/B_LTS项目中,在framework层只提供接口的声明,而对接口的实现则直接由芯片/平台的适配层调用硬件驱动的相关接口来操作硬件来完成,当需要适配别的芯片时,只需要在芯片的适配层完成实现即可,不需要改动framework的任何东西。 而在framework声明的API,相关文件/API的命名,也从D_Hi3861项目的wifiiot_xxx改为A_Master/B_LTS项目的iot_xxx,基本上是重新写了一遍,需要注意的是,有部分在D_Hi3861项目中存在的API,不清楚什么原因,在A_Master/B_LTS项目上没有实现,下面的例子会提到,需要我们开发者根据需要来自己实现。 我们看一下B_LTS项目的官方的示例程序://applications/sample/wifi-iot/app/iothardware/led_example.c 增加一点简单的代码,通过开发板上的USER按键来实现切换LED1灯的亮灯模式。 通过查看原理图,可以知道Hi3861开发板上的USER按键是连接在主芯片的GPIO5上,这个GPIO5是一个可复用的IO口。系统在上电时会根据CONFIG_UART1_SUPPORT的配置,默认将其配置为uart1 串口的一个信号引脚,见B_LTS/device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/app/wifiiot_app/init/app_io_init.c 的: 打开led_example.c文件,在LedExampleEntry()函数前增加GPIO5的宏定义以及响应USER按键中断的回调函数的定义: 在LedExampleEntry()函数内,GPIO9初始化的下面,增加: ///////////////////////////////////// IoTGpioInit(IOT_IO_NAME_GPIO_5); IoTGpioSetFunc(IOT_IO_NAME_GPIO_5, 0); //0-HI_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO IoTGpioSetDir(IOT_IO_NAME_GPIO_5, IOT_GPIO_DIR_IN); IoTGpioSetPull(IOT_IO_NAME_GPIO_5, HI_IO_PULL_UP); //1 IoTGpioRegisterIsrFunc( IOT_IO_NAME_GPIO_5, IOT_INT_TYPE_EDGE, //边沿触发 IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW, //下降沿触发 UsrBtnDetect, //下降沿触发中断调用回调函数处理 NULL); ///////////////////////////////////// 因为IoTGpioSetFunc()和IoTGpioSetPull()两个函数在A_Master/B_LTS项目中并没有定义和实现,需要我们自己参考D_Hi3861的代码,添加定义和实现,如下: 打开B_LTS/base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_gpio.h 头文件,在文件末尾添加这两个函数的声明(其它的函数可以按此套路自行添加和实现): typedef enum { IOT_IO_PULL_NONE, /**< Disabled.CNcomment:无拉CNend */ IOT_IO_PULL_UP, /**< Pull-up enabled.CNcomment:上拉CNend */ IOT_IO_PULL_DOWN, /**< Pull-down enabled.CNcomment:下拉CNend */ IOT_IO_PULL_MAX, /**< Invalid.CNcomment:无效值CNend */ } iot_io_pull; unsigned int IoTGpioSetPull(unsigned int id, iot_io_pull val); //unsigned int IoTGpioGetPull(unsigned int id, iot_io_pull *val); unsigned int IoTGpioSetFunc(unsigned int id, unsigned char val); //unsigned int IoTGpioGetFunc(unsigned int id, unsigned char *val); #if 0 typedef enum { IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_0 = 0, /**< Drive strength level 0 (highest).CNcomment:驱动能力0级,驱动能力最高CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_1, /**< Drive strength level 1.CNcomment:驱动能力1级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_2, /**< Drive strength level 2.CNcomment:驱动能力2级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_3, /**< Drive strength level 3.CNcomment:驱动能力3级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_4, /**< Drive strength level 4.CNcomment:驱动能力4级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_5, /**< Drive strength level 5.CNcomment:驱动能力5级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_6, /**< Drive strength level 6.CNcomment:驱动能力6级CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_7, /**< Drive strength level 7 (lowest).CNcomment:驱动能力7级,驱动能力最低CNend */ IOT_IO_DRIVER_STRENGTH_MAX, } iot_io_driver_strength; unsigned int IoTGpioGetDriverStrength(unsigned int id, iot_io_driver_strength *val); unsigned int IoTGpioSetDriverStrength(unsigned int id, iot_io_driver_strength val); #endif 打开B_LTS/device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite/hal_iot_gpio.c文件,在文件头部增加 #include "hi_io.h",在文件尾部增加两个函数的定义(其它函数可以按此套路增加定义): 编译工程后烧录bin到开发板上,重启,查看LED1灯的状态,按下USER按键就可以切换LED1的亮灯状态了。 |
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】3 - 智能家居中控屏连接华为云IoTDA物联网平台
1316 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】2-上电体验
1095 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】之编译系统与烧录镜像
1508 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】之开箱
1250 浏览 0 评论
【贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板深度试用报告】2 - 智能家居中控屏界面设计:打造便捷的家居控制体验
7578 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:22 , Processed in 0.389608 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
