问题描述及复现步骤:
3个回答
看了一下,3566 3568 linux和android sdk中都存在固件,都会有修改配置无法编译的风险
这个是你裁剪配置项造成的。
就拿undefined reference to `kmem_cache_alloc_trace' 在连接文件的时候找不到这个定义,你看看mm/slab.c这个文件是不是被你裁剪了config,造成没有被链接到。 mm/slab.c:kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, size_t size) mm/slab.c:EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace); mm/slub.c:void *kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, size_t size) mm/slub.c:EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace); 还有这个undefined reference to `_mcount' [code]arch/arm64/kernel/arm64ksyms.c:EXPORT_SYMBOL(_mcount); arch/arm64/kernel/arm64ksyms.c:NOKPROBE_SYMBOL(_mcount); |
我看了一下,应该是kernel/drivers/spi/spi-wk2xxx这个文件没有开源导致的, 这个文件原来是带有ftrace开关进行编译的,我现在需要关闭ftrace开关,然后内核链接这个文件就出问题,_mcount是因为ftrace开关导致的。kernel/drivers/spi/spi-wk2xxx这个可以开发出来吗,我的理解linux内核是gpl的,内核的修改是可以开源出来的,另外还有drivers/mmc/core/mmc_blk_data这也是闭源的,也会引起同样的问题,如果把这2个镜像从makefile中去掉,编译就可以过,但是这2个模块不清楚是啥作用,贸然删掉会不会引起问题。
507 浏览 0 评论
612 浏览 0 评论
Onenet云网关方案应用--基于米尔瑞芯微RK3576开发板
1186 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Redis最新8.0.2版本源码安装及性能测试
1848 浏览 0 评论
2081 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-12 12:35 , Processed in 0.502378 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
