我在没有 SDK 说明的情况下构建 yocto 图像(我现在也在单独进行)。 这些是我使用的图层和图像: git clone -b kirkstone git://git.yoctoproject.org/poky.git # for nxp/freescale, get this bitbake layer git clone -b kirkstone git://git.yoctoproject.org/meta-freescale # Then edit bblayers.conf for above layer, and add MACHINE in local.conf # Build core-image-minimal bitbake core-image-minimal我可以在 build/tmp/deploy/images/ls1046ardb 中生成一些图像,在这些图像中,有一个 SD 卡图像作为 core-image-minimal-ls1046ardb-20230530023005.rootfs.wic.bz2。 这个 SD 卡是可引导的,u-boot 运行良好,但是,我无法按原样引导内核。uboot 无法启动“映像”文件。它的文件类型是: Image--5.10.52+git0+a11753a89e-r0-ls1046ardb-20230530023005.bin: MS-DOS executable PE32+ executable (EFI application) Aarch64 (stripped to external PDB), for MS Windows我遇到的第二个问题是,当我复制此处生成的 fitImage 时,u-boot 无法读取文件(或分区中的任何内容)。我用“resize2fs -s”再次将分区设为 32 位,但这并没有解决问题,所以我用 mkfs.ext2 重新创建了分区,我可以启动内核(错误的命令行,所以没有找到 rootfs,并且发生了内核恐慌)。 我想知道的是,我们是否可以构建一个可以直接用电路板启动的映像,无需调整任何东西,只使用元飞思卡尔层? |
inimal-ls1046ardb.sdcard。您可以使用 dd 命令将此映像写入 SD 卡或 SPI 闪存(如果您的设备支持)。例如,如果您有一个 SD 卡插入到您的计算机中,并且它在 /dev/sdb 上,则可以使用以下命令:
sudo dd if=build/tmp/deploy/images/ls1046ardb/core-image-minimal-ls1046ardb.sdcard of=/dev/sdb bs=1M 请确保您已正确选择输入文件(if)和输出文件(of),以避免意外覆盖或损坏您的系统。启动设备时,请确保它被正确地配置为从 SD 卡或 SPI 闪存启动。 |
2073个成员聚集在这个小组
36831 浏览 0 评论
6336 浏览 1 评论
6670 浏览 1 评论
7191 浏览 0 评论
4583 浏览 0 评论
2388浏览 2评论
929浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
756浏览 2评论
1677浏览 1评论
如何使用配置工具配置 i. MX7D的IIC和UART配置 ?
2004浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-19 00:59 , Processed in 0.807964 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
