如果TC297xB开发板的UCB Confirmation被擦除了,导致开发板无法启动,可以尝试以下方法来恢复:
1. 利用JTAG接口重新烧写UCB Confirmation:首先需要购买或自制一个JTAG编程器,然后将其连接到开发板的JTAG接口,并使用相应的编程软件将UCB Confirmation重新烧写到开发板上。 2. 通过备份的UCB Confirmation恢复:如果您之前已经备份了UCB Confirmation,那么可以使用备份的文件将其恢复到开发板上。将备份的UCB Confirmation文件传输到开发板上,并使用相应的工具或命令将其写入开发板的存储器中。 需要注意的是,UCB Confirmation是开发板启动所必需的重要部分,因此在尝试任何恢复方法之前,请确保您了解您所做操作的风险,并按照相关指南或建议进行操作。此外,如果开发板还在保修期内,可以先尝试联系制造商或威廉希尔官方网站 支持,以免对开发板造成不可逆的损坏。 |
986 浏览 0 评论
1167 浏览 0 评论
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
1089 浏览 0 评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
2148 浏览 0 评论
2730 浏览 1 评论
13043 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-5-5 14:38 , Processed in 0.445855 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
