STM32F103使用HALL库接收多串口(3个)数据时,当数据接收比较频繁时会引起HAL_UART_RxCpltCallback多次被调用,当中断结束退出时触发Hardfault错误,此时R14为0xFFFFFFF1。串口接收回调函数如下,接收多串口数据并存入多缓冲区
///////////////////////////////// UART ////////////////////////////////// void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart->Instance == USART1){ ST_UART1.RecBuf[ST_UART1.WritePointer]=UART1_RecData[0]; ST_UART1.WritePointer++; if(ST_UART1.WritePointer == BUFERLENGTH){ ST_UART1.WritePointer=0; } if(HAL_UART_Receive_IT( huart1, UART1_RecData, 1)==HAL_BUSY){ UART1_RestartRecIT=1; } } if(huart->Instance == USART2){ ST_UART2.RecBuf[ST_UART2.WritePointer]=UART2_RecData[0]; ST_UART2.WritePointer++; if(ST_UART2.WritePointer == BUFERLENGTH){ ST_UART2.WritePointer=0; } if(HAL_UART_Receive_IT( huart2, UART2_RecData, 1)==HAL_BUSY){ UART2_RestartRecIT=1; } } if(huart->Instance == USART3){ ST_UART3.RecBuf[ST_UART3.WritePointer]=UART3_RecData[0]; ST_UART3.WritePointer++; if(ST_UART3.WritePointer == BUFERLENGTH){ ST_UART3.WritePointer=0; } if(HAL_UART_Receive_IT( huart3, UART3_RecData, 1)==HAL_BUSY){ UART3_RestartRecIT=1; } } } 按照正常集成库的设计,各串口都有独立的串口中断响应函数,所以不会存在该问题。但是HAL库回调函数的处理机制会导致不同串口接收时重复调用。这个问题怎么解决?HAL_UART_RxCpltCallback里边如何正确的处理接收才能避免该问题? |
换USART+DMA方式吧
该问题可能是由于中断回调函数(HAL_UART_RxCpltCallback)在中断处理期间被再次触发,从而导致函数重入,引发HardFault错误。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 禁用串口中断:可以在进入中断回调函数之前禁用相应串口的中断,然后在退出中断回调函数时重新使能中断。这样可以防止中断回调函数的重入。 2. 使用全局变量或标志:在中断回调函数中使用一个全局变量或标志来检查当前是否正在执行中断回调函数,并在进入中断回调函数之前将其设置为true,在退出中断回调函数时将其重置为false。这样可以防止中断回调函数的重入。 3. 使用信号量或互斥锁:如果你在项目中使用了RTOS(实时操作系统),可以使用信号量或互斥锁来保护中断回调函数。当中断回调函数开始执行时,先获取信号量或互斥锁,然后在退出中断回调函数时释放信号量或互斥锁。这样可以确保同一时间只有一个中断回调函数在执行。 注意:根据你的描述,数据接收比较频繁时会引发问题,这可能暗示了你的系统处理数据的速度跟不上数据的到达速度。你可能需要考虑对数据进行缓冲处理,以便在处理数据时不会发生数据丢失或冲突。 |
2003 浏览 1 评论
1788 浏览 1 评论
1251 浏览 2 评论
829 浏览 2 评论
1810 浏览 2 评论
2036浏览 9评论
951浏览 4评论
342浏览 3评论
688浏览 3评论
671浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-8 12:04 , Processed in 1.036952 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
