问题描述:在使用USB鼠标例程修改为USB HID通讯时,发送8个字节数据,但使用bus hound抓取时发现8个字节被分为8个包传输,而不是一个完整的包。
分析原因: 1. 数据包大小设置不正确:在USB HID通讯中,数据包的大小通常为8个字节。如果设置不正确,可能导致数据被分割成多个包传输。 2. 传输速率问题:如果传输速率设置不当,可能导致数据传输过程中出现延迟,从而导致数据被分割成多个包。 3. 例程修改不完整:在将USB鼠标例程修改为USB HID通讯时,可能存在一些关键的设置或代码没有正确修改,导致数据传输出现问题。 4. 硬件问题:如果USB设备或计算机的USB接口存在问题,也可能导致数据传输不稳定,从而影响数据包的完整性。 解决方案: 1. 检查数据包大小设置:确保在USB HID通讯中,数据包的大小设置为8个字节。 2. 调整传输速率:尝试调整USB HID通讯的传输速率,以提高数据传输的稳定性。 3. 仔细检查例程修改:重新审查将USB鼠标例程修改为USB HID通讯的过程,确保所有关键设置和代码都已正确修改。 4. 检查硬件设备:检查USB设备和计算机的USB接口,确保它们工作正常,没有硬件故障。 5. 使用其他工具进行测试:尝试使用其他USB分析工具(如Wireshark等)来抓取数据,以排除bus hound软件本身的问题。 通过以上步骤,应该能够找到导致数据传输出错的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1366浏览 4评论
585浏览 3评论
858浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-13 01:36 , Processed in 0.666874 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
