首先,我们需要分析可能导致100M和1000M档位无法测到有效数据的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 运放的偏置电流过大:如果运放的偏置电流过大,可能会导致信号失真。你可以尝试使用具有更低偏置电流的运放,例如AD8138,它的偏置电流仅为1pA。 2. 模拟开关的漏电流过大:如果模拟开关的漏电流过大,可能会导致信号失真。你可以尝试使用具有更低漏电流的模拟开关,例如ADG1412,它的漏电流仅为1pA。 3. 电路本身的带宽影响了数据和速度:如果电路的带宽不足以处理高频信号,可能会导致信号失真。你可以尝试使用具有更宽带宽的运放,例如AD8138,它的带宽可达200MHz。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、接地、信号路径等。确保电路设计满足信号完整性要求。 5. 信号源问题:检查InGaAs PIN管是否正常工作,以及是否有足够的信号强度。如果信号源有问题,可能需要更换或调整信号源。 6. 信号处理问题:检查信号处理部分是否正确,包括滤波、放大、AD转换等。确保信号处理部分能够正确处理信号。 7. 测试设备问题:检查测试设备是否正常工作,包括示波器、信号源等。如果测试设备有问题,可能需要更换或调整测试设备。 综上所述,你可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 检查InGaAs PIN管是否正常工作,以及是否有足够的信号强度。 2. 更换具有更低偏置电流和漏电流的运放和模拟开关。 3. 检查电路设计是否正确,包括电源、接地、信号路径等。 4. 检查信号处理部分是否正确,包括滤波、放大、AD转换等。 5. 检查测试设备是否正常工作,包括示波器、信号源等。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业的电路设计工程师或光功率计领域的专家进行进一步的分析和指导。 |
1503 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
775 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
1347 浏览 0 评论
802 浏览 1 评论
592浏览 29评论
1586浏览 23评论
644浏览 20评论
583浏览 14评论
480浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-13 02:03 , Processed in 0.897123 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
