PGA308是一款精密放大器,其在刚上电到稳定期间输出会有4mV左右的涨幅,可能是由于以下几个原因:
1. 预热时间:正如您所提到的,PGA308内部电路可能需要一定的预热时间。在这段时间内,电路中的元件逐渐达到稳定状态,可能导致输出电压的小幅变化。 2. 电源电压波动:在上电初期,电源电压可能会有一定的波动,这可能导致PGA308的输出电压发生变化。随着电源电压的稳定,输出电压也会逐渐稳定。 3. 温度变化:虽然您提到在恒温实验中输出基本不变,但在刚上电时,芯片的温度可能会发生变化,从而影响输出电压。随着芯片温度的稳定,输出电压也会趋于稳定。 4. 内部电路特性:PGA308和INA129的内部电路设计可能有所不同,导致它们在刚上电时的输出电压变化幅度不同。这可能是由于PGA308的某些电路特性导致的。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 预热:在量产校准时,可以尝试让PGA308预热一段时间,以确保其输出电压稳定。虽然这可能会增加校准时间,但可以提高校准的准确性。 2. 优化电源设计:确保电源电压稳定,以减少上电初期的电压波动对PGA308输出电压的影响。 3. 温度控制:在量产校准时,可以尝试在恒温环境下进行,以减少温度变化对PGA308输出电压的影响。 4. 与制造商沟通:向PGA308的制造商咨询,了解是否存在已知的问题或解决方案,以便更好地解决这个问题。 希望这些建议对您有所帮助。 |
1451 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
716 浏览 0 评论
1114 浏览 1 评论
1314 浏览 0 评论
757 浏览 1 评论
546浏览 29评论
1505浏览 23评论
597浏览 20评论
522浏览 14评论
416浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-16 23:57 , Processed in 0.912983 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
