1、内部参考电压是2.5V,最大误差是5mV,您实测参考电压为2.54V已经超出了这个范围,您是否将内部输出参考电压用作其他信号驱动? 2、这也可能是焊接的问题,所以请检查焊接情况; |
DAC7563输出电压异常可能有以下几个原因:
1. 供电不稳定:检查3.3V供电是否稳定,是否存在电压波动或电源纹波过大的情况。不稳定的供电可能导致DAC输出电压异常。 2. 通信问题:检查与MCU之间的通信是否正常,包括SPI接口的时钟线、数据线和片选线是否连接正确,以及通信速率是否符合DAC7563的要求。 3. 初始化流程问题:检查上电初始化流程是否正确,特别是寄存器配置是否正确。错误的寄存器配置可能导致DAC输出电压异常。 4. 芯片损坏:部分板子输出参考电压异常可能是由于DAC7563芯片本身存在质量问题。可以尝试更换同批次的其他芯片进行测试,以排除芯片损坏的可能性。 5. 外部干扰:检查电路板上是否存在电磁干扰,如电源线、信号线等是否过于靠近,或者是否有其他高功耗设备产生干扰。外部干扰可能导致DAC输出电压异常。 6. 负载问题:检查DAC输出端是否有过大的负载,或者负载是否不稳定。过大或不稳定的负载可能导致DAC输出电压异常。 7. 参考电压问题:检查DAC7563的参考电压是否准确。如果参考电压不准确,可能导致DAC输出电压异常。 针对以上可能的原因,可以逐一排查并解决问题。首先检查供电和通信是否正常,然后检查初始化流程和芯片质量,最后检查外部干扰和负载问题。通过这些步骤,应该可以找到导致DAC7563输出电压异常的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
1512 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
780 浏览 0 评论
1173 浏览 1 评论
1352 浏览 0 评论
805 浏览 1 评论
598浏览 29评论
1591浏览 23评论
647浏览 20评论
584浏览 14评论
488浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-15 19:03 , Processed in 1.033814 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
