5个回答
DAC60096输出缓冲器的选择需配合具体应用选择,DAC输出电压的话,需要考虑使用高输入阻抗、低输出阻抗的运放,然后就是运放增加的settling time 、SR、输出电压范围等
我们没有60CH的运放,最多的通道数是4,因此,需要使用15 pcs才能可以,我不知道您那边是否考虑使用15pcs x 4 channels 运放的方案?如果可以的话,我再给您推荐
DAC61416和DAC60096是两款不同的数字模拟转换器(DAC)。它们之间的主要区别如下:
1. 通道数量:DAC61416是一个16位的4通道DAC,而DAC60096是一个16位的单通道DAC。这意味着DAC61416可以同时输出4个独立的模拟信号,而DAC60096只能输出一个模拟信号。 2. 接口:DAC61416支持SPI和QSPI接口,而DAC60096支持I2C和SPI接口。这意味着DAC61416可以提供更多的通信选项,而DAC60096则更适合于I2C通信。 3. 电源电压:DAC61416的工作电压范围为2.0V至5.5V,而DAC60096的工作电压范围为1.8V至5.5V。这意味着DAC60096可以在较低的电源电压下工作。 4. 封装:DAC61416和DAC60096的封装类型不同,这可能会影响它们在电路板上的布局和空间占用。 关于输出缓冲对负载的影响,有无输出缓冲会对负载的驱动能力和信号完整性产生影响。有输出缓冲的DAC可以提供更好的驱动能力,这意味着它可以驱动更大的负载。同时,有输出缓冲的DAC可以减少信号在传输过程中的衰减和失真,从而提高信号的完整性。 根据您的需求,如果您需要得到50或60个方波电压且赋值可调,可以考虑使用多个DAC60096或者使用其他具有更多通道的DAC。由于DAC60096是单通道DAC,您可能需要使用多个DAC60096来实现所需的通道数量。同时,您需要考虑输出缓冲对负载的影响,以确保您的电路可以正常工作。 |
1456 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
720 浏览 0 评论
1126 浏览 1 评论
1318 浏览 0 评论
764 浏览 1 评论
556浏览 29评论
1514浏览 23评论
607浏览 20评论
532浏览 14评论
430浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-18 09:47 , Processed in 1.221557 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
