您好, 首先需要注意VCCA<=VCCB,所以VCCA=1.8V,VCCB=5V,另外, TXS0102能够支持的Push pull应用最大data |
根据您提供的信息,您在使用TXS0102DQMR进行1.8V与5.0V的串口通讯测试时遇到了问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查TXS0102DQMR的配置:确保您已经正确配置了TXS0102DQMR的控制寄存器,以实现1.8V与5.0V之间的电压转换。请参考TXS0102DQMR的数据手册以获取正确的配置方法。 2. 检查电源:确保TXS0102DQMR的电源电压和地线连接正确。TXS0102DQMR需要两个电源电压(1.8V和5.0V),并确保它们分别连接到相应的电源和地线。 3. 检查串口连接:检查TXS0102DQMR的串口连接是否正确。确保TX和RX引脚正确连接到单片机和电脑的串口。 4. 检查上位机串口设置:确保您的上位机串口设置与单片机的串口设置相匹配。这包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。 5. 检查单片机的串口配置:确保单片机的串口配置正确,以便接收来自电脑的数据。这包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。 6. 使用示波器检查信号:使用示波器检查TXS0102DQMR的TX和RX引脚上的信号,以确保信号在1.8V和5.0V之间正确转换。 7. 检查TXS0102DQMR的引脚配置:确保TXS0102DQMR的所有引脚都已正确连接,包括VCC、GND、OE、TX1、RX1、TX2、RX2等。 8. 检查TXS0102DQMR的焊接:虽然您已经排除了电路焊接问题,但仍建议您再次检查TXS0102DQMR的焊接,以确保没有短路或虚焊。 9. 更换TXS0102DQMR:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的TXS0102DQMR,以排除器件损坏的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决在使用TXS0102DQMR进行1.8V与5.0V的串口通讯测试中遇到的问题。 |
1488 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
753 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
1343 浏览 0 评论
797 浏览 1 评论
586浏览 29评论
1577浏览 23评论
632浏览 20评论
577浏览 14评论
470浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-6 20:36 , Processed in 1.146159 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
