要使用TDC7201测量PWM两个波形相位延时时间,您需要设计一个外围电路。以下是一些建议和步骤:
1. 确定输入信号:首先,您需要确定PWM信号的输入。这通常是两个具有不同相位的PWM波形。确保这些信号的电压和电流规格与TDC7201兼容。 2. 信号调理:在将PWM信号输入到TDC7201之前,您可能需要对信号进行调理。这可能包括使用限幅器、滤波器或放大器来确保信号在TDC7201的输入范围内。 3. 连接TDC7201:将调理后的PWM信号连接到TDC7201的输入引脚。通常,TDC7201有两个输入引脚,分别用于两个PWM波形。确保正确连接这些引脚。 4. 时钟源:为TDC7201提供一个稳定的时钟源。这可以是一个外部时钟源,也可以是内部时钟源。确保时钟频率与您的测量需求相匹配。 5. 触发信号:为TDC7201提供一个触发信号,以便在两个PWM波形的相位延时测量过程中同步。这可以是一个外部触发信号,也可以是内部触发信号。 6. 电源:为TDC7201提供适当的电源。确保电源电压和电流规格与TDC7201的要求相匹配。 7. 接口:将TDC7201与您的微控制器或其他处理器连接,以便读取测量结果。这可能需要使用SPI或其他接口。 8. 软件:编写软件来控制TDC7201,读取测量结果,并计算两个PWM波形之间的相位延时时间。这可能包括配置TDC7201的寄存器,读取测量结果,并处理数据以获得所需的相位延时时间。 9. 调试和优化:在实际应用中测试您的外围电路,并根据需要进行调试和优化。这可能包括调整信号调理、时钟源、触发信号或其他参数,以获得最佳的测量结果。 通过遵循这些步骤,您应该能够设计一个适用于测量PWM两个波形相位延时时间的TDC7201外围电路。 |
1312 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
636 浏览 0 评论
1007 浏览 1 评论
1242 浏览 0 评论
702 浏览 1 评论
470浏览 29评论
1429浏览 23评论
537浏览 20评论
456浏览 14评论
324浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-8 22:18 , Processed in 0.888152 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
