ds90ub934-q1的性能要比914高,比如12bit mode,934 的pixel clock支持120Mhz,而914 为75MHz,或者934支持Pattern Generator, Remote Interrupt Pin Mirroring 功能。
对比二者pinout是相同的,应该是能替代的。 |
DS90UB934-Q1和DS90UB914A是德州仪器(Texas Instruments)生产的高速USB 3.0 PHY(物理层)芯片。在考虑是否可以用DS90UB934-Q1直接替代DS90UB914A时,需要考虑以下几个方面:
1. 功能和性能:首先,需要确认DS90UB934-Q1是否具有与DS90UB914A相同的功能和性能。根据德州仪器的官方数据手册,DS90UB934-Q1和DS90UB914A都是高速USB 3.0 PHY芯片,支持USB 3.0、USB 2.0和USB 1.1标准。因此,在功能和性能方面,它们是相似的。 2. 引脚兼容性:接下来,需要检查DS90UB934-Q1的引脚布局是否与DS90UB914A兼容。根据德州仪器的官方数据手册,DS90UB934-Q1和DS90UB914A的引脚布局是相同的。因此,在引脚兼容性方面,它们是兼容的。 3. 电源电压:根据您提供的信息,DS90UB914A的第20引脚接3.3V,第3引脚接1.8V。在DS90UB934-Q1的数据手册中,第20引脚是VCC3V3,第3引脚是VCC1V8。这两个引脚的电压要求分别是3.3V和1.8V,与DS90UB914A的要求相同。因此,在电源电压方面,它们是兼容的。 4. 封装:DS90UB934-Q1和DS90UB914A的封装可能不同。DS90UB934-Q1采用的是QFN封装,而DS90UB914A可能采用其他封装。在实际应用中,需要考虑封装是否适合您的电路板设计和生产要求。 综上所述,DS90UB934-Q1在功能、性能、引脚兼容性和电源电压方面与DS90UB914A是兼容的。但是,您需要确认DS90UB934-Q1的封装是否适合您的电路板设计和生产要求。如果封装也兼容,那么您可以使用DS90UB934-Q1替代DS90UB914A。在替换过程中,请确保遵循德州仪器的官方数据手册中的建议和要求,以确保电路的正常工作和可靠性。 |
1512 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
780 浏览 0 评论
1173 浏览 1 评论
1352 浏览 0 评论
805 浏览 1 评论
596浏览 29评论
1590浏览 23评论
644浏览 20评论
584浏览 14评论
486浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-15 00:47 , Processed in 1.040940 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
