扫一扫,分享给好友
1、参照图片设置 135度转圆角 ![]() 2、关闭DRC模式。 3、select net,然后右键 选择 add Miter 这个圆弧角度的大小是在图一参数中设置的,建议6mil以上才有意义 4、局部手动圆弧,select traces,然后右键 convert to arc. 推荐手动加,更灵活。用gd 和g无模命令设置好栅格,手动加圆弧很快 ![]() ![]()
最佳答案
在走线的时候 点右键选择Add Arc 方法一: 首先按CTRL+ENTER 进入设置菜单, 点design, 在MITERS那里改成ARC,其他2个参数和DOS版的一样 弧度大小设置, 如果选了AUTO MITERS好像也只会在在画铜箔时自动弧线,这里设置好了后,然后回到PCB中选择所有NET, 点右键 选 ADD MITERS 就会把所有转角改成弧线, 还有一种方法就是在走线过程中点右键 点ADD ARC 。 方法二: 选择对象为tace/PIN ; 选择一个拐角(两段线都要被选择); 右键convert to arc; 拉出所需弧度即可。 如果是直线,进入router,右键strech arc即可 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
20265 浏览 1 评论
17712 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
18116 浏览 1 评论
22132 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
26222 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-15 05:44 , Processed in 0.476204 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
