扫一扫,分享给好友
CC2541睡眠模式下,为什么中断无法唤醒? CC2541在广播模式下每次按按键都会进入 HAL_ISR_FUNCtiON( halKeyPort0Isr, P0INT_VECTOR ) 函数,当我关闭广播和所有定时器后(可能进入了PM3),按按键进不去中断函数 HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort0Isr, P0INT_VECTOR ) 里面;打开5s一次的周期时间 SBP_PERIODIC_EVT 又可以进入中断函数了(可能进入了PM2),但是相应不及时,按下按键几秒才进入中断函数。 请问一下,是什么原因?是不是中断没有配置好? 关闭 POWER_SAVING 按键中断正常执行,一打开POWER_SAVING 中断就执行不了了。 我按键配置如下(用的P0.3管脚): #define HAL_KEY_SW_1_PORT P0 #define HAL_KEY_SW_1_BIT BV(3) #define HAL_KEY_SW_1_SEL P0SEL #define HAL_KEY_SW_1_DIR P0DIR #define HAL_KEY_CPU_PORT_0_IF P0IF #define HAL_KEY_SW_1_IEN IEN1 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_1_ICTL P0IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_1_ICTLBIT BV(3) /* P0IEN - P0.0 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_1_IENBIT BV(5) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_1_PXIFG P0IFG /* Interrupt flag at source */ |
3个回答
已经解决了,是睡眠文件里面有个中断标志位没打开。
3602个成员聚集在这个小组
3506 浏览 1 评论
4181 浏览 0 评论
3643 浏览 0 评论
4284 浏览 1 评论
20998 浏览 11 评论
1115浏览 2评论
5642浏览 2评论
1336浏览 1评论
1648浏览 1评论
651浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-7 08:23 , Processed in 1.016994 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
