SPI接口是通的,ADXL362上电后,也能读出partiD = 0xF2。初始化、测量数据,结果发现即使传感器不动,三个轴测得的数据也会出现跳变的情况。以下仅为X轴的数据作为例子:
例如:0x0045 0x0045 0x005D 0x0169 0x0169 0x005 D0x005D…… 亦或者:0x02DF 0x02DF 0x01DF 0x0220 0x04ED 0x01DF 0x01D9 有没有大神了解为什么会出现这种情况?传感器不动,数据却会出现大幅度的变化,是不是初始化有问题? 还有就是选择不同的量程,输出数据的有效位数会有不同吗?不管选择什么量程,都是1位符号位 + 11位数据位吗?如果1mg/LSB不变的话,2g量程,有效数据岂不是只有0xF7FF ~ 0x0800? 感觉ADXL345很容易调,但是362搞了好几天了也没搞清楚,鄙人比较愚钝,还望各位大神指点一二啊,求给力。 |
附件是ADXL362的示例代码,希望对你有所帮助。对于你的问题,建议调试如下:
1. 监测供电电源,看是否稳定。 2. 确定用6字节连读的方式读取3轴的加速度。 3. 用示波器抓取通信波形,看其是否与数据手册吻合。 4. 也有可能没有焊接好,可以多试两块板子。 附件
minwayson 发表于 2018-9-19 15:10 有没有345通过IIC读取的示例代码 |
2189个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1436 浏览 1 评论
3990 浏览 2 评论
8668 浏览 1 评论
2956 浏览 1 评论
6790 浏览 2 评论
859浏览 3评论
1170浏览 2评论
1104浏览 2评论
874浏览 1评论
863浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-3 05:33 , Processed in 0.667444 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
