我有一些源同步系统,它可以在8条线路上为FPGA提供DDR数据。
时钟频率在> 500 MHz范围内。 我知道我需要使用ISERDES和IDELAY来正确捕获这些数据。 8 ISERDES提供64位数据。 为了校准8条线,我需要在输入端给出固定的64位已知数据并调整idelay直到我得到正确的数据。 但是当我只提供64位已知数据时,一切都很好,并且在chipcope上很长时间没有出现错误。 但是当我提供实际数据时,所有ISERDES都有错误的值。 有些ISERDES的错误率很低,有些则很高。 我的问题是,由于已知的数据发送威廉希尔官方网站 无法正常工作,我能做些什么来获取我的实际数据而不出错? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have some source synchronous system that is giving DDR data to FPGA on 8 lines. Frequency of clock is in the range of > 500 MHz. I know I need to use ISERDES and IDELAYs to capture this data correctly. 8 ISERDES are giving 64 bits data. In order to calibrate 8 lines, I need to give fixed 64 bit known data at input and adjust idelay until i get correct data. BUT When I give just 64 bit known data, everything is fine and no error comes for a long time on chipscope. But when I give actual data, all ISERDES have values in error. Some ISERDES have low error rate and some have high. My question is, what can I do to get my actual data without error as known data sending technique is not working? |
你是如何确定正确的延迟值的?
是否有多个延迟值可以为您提供正确的 训练数据模式? 为什么不使用一些实际数据作为训练数据? 最后但并非最不重要的是 您使用与实际数据相同的信号路径应用训练数据? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How are you determing the correct delay values ? Is there more than one delay value that will give you the correct training data pattern ? Why don't you use a few of the actual data as the training data ? And last but not least, are you applying the training data using the same signal path as the actual data ? |
我不需要使用已知数据延迟,因为已知数据已经正确。
训练数据和实际数据路径相同。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I didn't need to give delays using known data as known data was already coming correct. Training data and actual data paths are same. |
2204 浏览 7 评论
2632 浏览 4 评论
2109 浏览 9 评论
3175 浏览 0 评论
2230 浏览 15 评论
477浏览 1评论
1559浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2202浏览 0评论
532浏览 0评论
1685浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-12 21:51 , Processed in 1.138286 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
