扫一扫,分享给好友
1)使用555定时器产生一个1Hz的周期信号作为时钟信号。
2)(主干道红、黄、绿灯亮的时间分别为25秒、5秒、60秒:次干道红、黄、绿灯亮的时间分别为65秒、5秒、20秒)分析系统状态变化,列出控制器状态转换表,并用上升沿触发的D触发器(如74LS74)实现该控制电路。 这两条线路该怎么设计 |
首先,在Multisim中创建一个555定时器电路,并设置时间间隔为1秒(即1Hz的周期信号)。
然后,设计交通信号电路的控制器状态转换表。根据主干道和次干道红、黄、绿灯亮的时间分别为25秒、5秒、60秒和65秒、5秒、20秒,控制器状态转换表如下: 状态|输入|R|G|Y|数码管显示 ---|---|---|---|---|--- 1|0|1|0|0|25 2|1|0|0|1|5 3|2|0|1|0|60 4|3|0|0|1|5 5|4|1|1|0|65 6|5|0|0|1|5 7|6|0|0|1|20 8|7|0|1|0|65 接下来,使用上升沿触发的D触发器(如74LS74)实现该控制电路。根据状态转换表,我们可以设计出以下两条线路: 1. 主干道控制线路:将输入信号(时钟信号)连接到D触发器的时钟 CLK 上,将 Q 和 /Q 分别连接到一个双极LED和相应的电阻上,以控制主干道红绿灯的亮灭。具体来说,当 Q 为高电平时,红灯亮;当 Q 为低电平时,绿灯亮;当触发器处于状态2(即黄灯)时,将Q和/Q连接到同一个电阻上,使双极LED为黄色。 2. 次干道控制线路:同样将输入信号(时钟信号)连接到D触发器的时钟 CLK 上,将 Q 和 /Q 分别连接到一个双极LED和相应的电阻上,以控制次干道红绿灯的亮灭。具体来说,当 Q 为高电平时,红灯亮;当 Q 为低电平时,绿灯亮;当触发器处于状态7(即黄灯)时,将Q和/Q连接到同一个电阻上,使双极LED为黄色。 最后,将主干道和次干道的线路连接到一个电路板上,以完成整个交通信号灯电路的设计。 |
4127 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
7187 浏览 2 评论
11026 浏览 1 评论
19113 浏览 4 评论
为什么我的555和计时器共用一个电源就报错,单独使用都不会报错呢,麻烦大佬解答下
66533 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-5-20 19:59 , Processed in 0.403332 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
