扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑 晶振不起振,用万能表侧得,晶振两端电压均为0,不知道是晶振问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32/33,39,52,62,72,84,95,108,121,131,144测得电压均为3.3V;16,30/31,38,53,61,71,83,94,107,120,130,143测得电压均为0V,应该供电无误。但是23,24两端,以及晶振两端电压均为0V ` |
1 条评论
17个回答
振荡电路自激不起来,用万用表触碰的干扰信号可以触发起振,如果振荡能够维持,说明晶体正反馈通道正常,只是上电时自激的能量不够,你试着改变电路参数,加大刺激,电路的放大倍数要足够大。通常是个子大的(频率低的)基波晶体不容易起振,我以前做1、2MHz的振荡器很不容易起振。 晶体的负载(匹配)电容也可以调整试试。
3.3V的单片机怎么有6V额?你确定是6V吗?如果电源正常的话,你换换晶振旁边的电容22pf试试。。。。。
万能表坏了,好像放大了一倍,不知道为什么,用指针万能表,测得结果为3V左右 |
之前一个客户也是晶振不起振我让他换的晶振和旁边的22PF的电容,结果好了!
注意电容还有电路,一定要近呀,电容32pf,22pf,16pf都是可以的,参考手册!
用示波器看波形,万用表看不出的
我用的22PF的电容,晶振没有问题 |
我换过电容了,换的22的,结果依然 |
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认!
唐辉电子 官网上,有很多晶振使用、搭配、常见故障分析等方面的威廉希尔官方网站 文档,欢迎分享。 真诚地希望和各位研发工程师长期互动、交友、携手进步。 32.768KHZ晶振,直插,贴片各种型号的,8M的,11.0592M,我司手里有现货, 少许样品,可免费给您。 |
没有下载程序的时间,晶振是不起震的
1M电阻去掉
楼主可以看下ST提供的应用笔记:AN2867 ST微控制器振荡电路设计指南。
C10和C11负载电容要根据选用的晶振的负载电容来选择(看晶振的规格书), 比如假设晶振负载电容为22pf,一般PCB上的板载电容大概为10pf, 那么计算公式:22pf = 10pf + C10 * C11/(C10+C11) 一般取C10 = C11,也就是20pf = 10pf + C10/2 C10 = C11 = 24pf |
帮助顶,顶起。。。。。。。。。。。
不下载程序,晶振是不起振的
楼主 你的问题解决么? 我的也是这个问题
应该去掉1M的电阻,这里只要晶振和两个电容就可以了
1718 浏览 1 评论
1818 浏览 1 评论
stm32 CubeMx 怎么实现SD卡/sd nand FATFS读写测试
260 浏览 0 评论
672 浏览 0 评论
3513 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-2-9 00:46 , Processed in 0.341896 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
